Abblendlicht defekt - neuer Spannungsregler?
  • marks
  • July 23, 2012 at 22:33
  • marks
    Stuttgart
    2 x PK 50 XL 2
    bei meiner XL 2 (4-Gang, ohne Batterie) ist das Abblendlicht defekt.
    Fernlicht, alle Blinker, Brems- und Rücklicht (und die Hupe) funktionieren.
    Es ist für Fern- und Abblendlicht doch die gleiche Birne, oder? Also brauche ich wahrscheinlich einen neuen Spannungsregler, da die Birne ja eigentlich noch tut?
    Müsste dann nicht aber auch das Rücklicht defekt sein?
    Vielen Dank für eure Unterstützung.
    • July 23, 2012 at 22:40
    Das was Du meinst passiert meißt nur bei ner V50 oder ohne Elektronische Zündung.... Denke bei Dir ist nur die Abblendlicht Glühlampe defekt !!! diese ist zwar etwas teurer aber macht ein super Licht !!!
    Diese Glühlampe gibts auch noch Original dann liegt sie bei ca 7,50 und als Halogen aber die liegt bei 13 -14,- find das muß nicht sein ...
  • marks
    Stuttgart
    2 x PK 50 XL 2
    • July 24, 2012 at 07:14
    Danke für die Empfehlung.
    Müsste dann aber nicht auch das Fernlicht defekt sein, ist doch dieselbe Birne, oder?
  • marks
    Stuttgart
    2 x PK 50 XL 2
    • July 24, 2012 at 07:16
    Ich habe keinen E-Starter. Ist das Modell ohne Batterie.
    • July 24, 2012 at 07:35
    Der Stromkreis für Abblendlicht und Fernlicht sind getrennt voneinander , also wenn Fernlicht noch geht und Abblendlicht nicht = Glühlampe defekt !
    • July 24, 2012 at 11:22
    Es handelt sich um eine Bilux-Lampe, die 2 Glühwendel hat - einen für Abblend- und einen für Fernlicht.
    Die beiden Glühwendel können auch unabhängig voneinander kaputt gehen, was bei dir der Fall zu sein scheint. Neue Lampe (Birne) und gut, mit dem Spannungsregler hat das nichts zu tun, sonst wären die übrigen Lampen auch schon kaputt gegangen.
  • marks
    Stuttgart
    2 x PK 50 XL 2
    • July 24, 2012 at 17:13
    Vielen Dank Leute!
    Also neue Birne bestellen.
    • July 24, 2012 at 18:22
    Die Lampen gibts sicher auch vor Ort zu kaufen (Autoteilehandel oder Baumarkt). Bestellen lohnt dafür nicht.
  • marks
    Stuttgart
    2 x PK 50 XL 2
    • July 25, 2012 at 18:40
    So, Birne besorgt und gewechselt.
    Das Ergebnis ist leider ernüchternd, genau das Gleiche wie zu Beginn:
    Fernlicht und alle anderen Leuchten funktionieren - das Abblendlicht noch immer nicht.
    Ideen?
    • July 25, 2012 at 18:47
    Kabelbruch oder Kabel ab oder Schalter defekt...
    Mach mal die Kaskade vorn runter und prüfe mal die Steckverbindungen .
  • marks
    Stuttgart
    2 x PK 50 XL 2
    • July 26, 2012 at 14:15
    Leuchtet wieder!
    War ein Kabel lose, direkt an der Fassung. Habe das beim Birnenaustausch übersehen.
    Ich schäme und bedanke mich!
    Schöne Grüße
    • July 26, 2012 at 17:21
    Na geht doch !!! Glückwunsch ...
