Cosa 200 Startproblem / Vergaser / Leerlaufduese
  • 1840ls
  • August 2, 2012 at 09:05
  • 1840ls
    Vespa Cosa
    Hallo und Hilfe,
    meine Cosa 200 läuft nicht an. Nach längerem Probieren habe ich festgestellt, dass es an der Leerlaufduese hängt. Wenn die Leerlaufduese Ordnungsgemäß ganz im Vergaser eingeschraubt ist startet sie nicht. Wenn ich die Leerlaufduese etwas herausschraube läuft die Cosa einwandfrei an. Die Leerlaufduese dreht sich jedoch bei laufendem Motor durch die Vibrationenen wieder hinein und der Cosamotor geht dann aus.
    Kann mir einer von Euch einen Tip geben wie ich das Problem lösen kann?..
    Ware total Super, da das Wetter zu schön ist um die Cosa zu schieben.
    Vielen Dank für Eure Hilfe!!! ?(
    2 Mal editiert, zuletzt von 1840ls (August 3, 2012 at 22:35)
  • kmetti
    Cosa 200 FL, P80X
    • August 9, 2012 at 15:06
    Hallo Vespa Cosa 125,
    vermutlich muss das Standgasgemisch an der Standgasschraube (hinten, waagrecht am Vergaser) eingestellt werden. Lies mal das Topic: SI-Vergaser
    Gruß, Klaus
  • Vespa Cosa
  • Vespa Cosa 200
  • Vespa Vergaser
