  3. Vespa Elektrik
Zündgrundplatte, Verkabelung überprüfen
  • jonnydarko
  • August 4, 2012 at 19:19
  • jonnydarko
    Bodensee
    V50 special
    Hallo nochmals,
    da meine lady nicht so will wie ich und einfach nicht anspringt obwohl kerze funkt sprit da ist usw... habe ich die zgp unter verdacht. Kann man denn die durchmesen? Ich hab ne v5b3t mit 6v lenkerendblinker und bremslicht.
    Wenn ich die Leitungen von der ZGP kommend gegeneinander messe habe ich überall durchgang ... kann das sein? Wie läuft das hier mit der Masse welche Farbe darf durchgang zu masse haben welche nicht? Kann der Bremslichtschalter damit zu tun haben ?
    greets
    darkojee
  • köberle
    Deutschlandsberg, Steiermark
    was italienisches
    • August 4, 2012 at 22:50
    Wenn du einen funken hast, kann da ja nicht mehr das problem sein. Zuendung ist eingestellt? Denke das ist das roblem!
    Kabel haben durchgang, weil sie die enden der spulen sind, spich das gleiche kabel, durch den magneten im polrad und dem eisenkern in der spule wirrd so strom erzeugt.
    Die StVO entspricht nicht meinem Fahrstil!
