PX 80 Baujahr 1995 springt nicht mehr an.
  • henneskellertreppe
  • August 5, 2012 at 16:28
    PX 80
    habe ein kleines vielleicht großes Problem mit meiner Vespa PX 80. Nach ungefähr 10 Jahre im Keller habe ich versucht die Vespa wieder fit zu machen.
    Folgendes habe ich gemacht:
    - Simmerringe teilweise erneuert (hatte getropft)
    - Zündkerze überprüft (funkt :-))
    - Luftfilter sieht gut aus
    - Öl und Benzin nachgefüllt
    - Schraube (oben) beim Vergaser gelöst, Benzin kommt raus, gut oder? :)
    Leider springt sie einfach nicht an (auch durch Anschieben nicht)
    Wenn ich kicke dann hört sich das irgendwie an, als sei kein Auspuff drauf, irgendwie wenn Sie Luft zieht.
    Ist das normal?
    Habt Ihr noch eine Idee was ich tun soll/kann? Übrigens bin kein Experte beim Schrauben....
    Danke euch.
    Henneskellertreppe
  • kalboflu
    Alter Knochen
    Weserbergland
    PX 210 Polini + Bobber
    • August 7, 2012 at 19:35
    Aufgrund deines Textes kann man dir nur schlecht antworten. Das kannst du auch daran sehen, dass schon weit über 100 User den Beitrag angeklickt haben, aber nichts geschrieben haben.
    Welche Simmerringe hast du denn als "Nichtexperte" ausgewechselt?
    Welche Schraube hast du genau am Vergaser gelöst?
    Ich weiß nicht wo du wohnst, aber es gibt hier im Forum ein Verzeichnis nach Postleitzahlen. Da sind Mitglieder eingetragen die dir helfen könnten.
    Wenn eine Frau links blinkt heißt das noch lange nicht, dass sie auch rechts abbiegt!
    Hoffentlich wird das neue Jahr genauso beschissen wie das alte.
  • Vespa PX
  • Vespa PX 80
