Benzinhahn neu...vespa tot?
  • Fritzy_Skitzy
  • August 6, 2012 at 23:51
  • Fritzy_Skitzy
    Koblenz
    Special, PK
    habe eine PK 50 S von einem Kumpel bei mir in der Halle. Problem war,mit 75ccm lief sie nur 45kmh...nun war eine 65er Düse drinne, hab also erstmal mit 70 angefangen und wolte runter düsen. 70 war wohl noch zu fett,sie lief auf jeden Fall schlechter als vorher. hab dann ne 67er rein gemacht(war nix anderes da) und den Benzinhahn neu gemacht. Seit dem soringt sie an,nimmt aber kein Gas an und geht wieder aus....kann mir nicht wirklich erklären wieso!
    irgendjemand ne Ahnung? kriegt sie zu viel sprit?
    mfg Christian
  • portwolf
    Aachen
    • August 7, 2012 at 01:23
    check doch mal ob sie überhaupt noch sprit bekommt :rolleyes:
    I am all good.
  • Fritzy_Skitzy
    Koblenz
    Special, PK
    • August 7, 2012 at 09:25
    Sprit scheint zu kommen,Zündkerze ist immer nass....hab auch eneien anderen,gut gebrauchten Choke eingebaut.....aber woran liegt es,dass sie auf einmal kein gas mehr annimt,bei Vollgas beimaximal 2000 umdrehungen bleibt und aus geht?...ist ja eigtl. ein zeichen für Gemisch....
    • August 7, 2012 at 09:30
    Gaszug nach HD-Wechsel wieder richtig eingehängt? Gasschieber gebrochen?
    • August 7, 2012 at 10:11
    Kolben richtig rum drin (Pfeil auf Kolbendach Richtung Auslass bzw. Kolbenfenster Richtung Einlass) ? Luffi ist frei und richtig drauf? Vergaser richtig eingestellt? Für letzteres mal SuFu bemühen. Auch mal eine neue Kerze probiert?
    Wenn da ein 16.16er Dello drin ist, sollte die Bedüsung irgendwo zwischen 76 -70 liegen.
  • Vespa Benzinhahn
