Vespa stand ein Jahr! Tankinhalt auswechseln?
  • vespaKK
  • August 7, 2012 at 19:17
  • Gordon
    PX 80 Lusso DR 135
    • August 8, 2012 at 10:47
    • #21
    Was wohl ein Inder sagt, der diesen Tröt liest?
    6 Saiten & 4 Gänge
  • vespaKK
    50 N Special
    • August 8, 2012 at 17:50
    • #22
    so jetzt wollte ich den sprit heute wechseln! Da die Vespa in einer halle steht, wollte ich sie heute zu mir heimfahren, aber das ging nicht, weil sie nicht anging!! Was kann das sein?
    Gibts hier jemanden der in der Nähe Fulda wohnt und sich damit auskennt?
    Bitte per PN!
    Vespa ist kein Roller, Vespa ist eine Vespa!
    • August 8, 2012 at 18:00
    • #23
    Zitat von vespaKK
    Was kann das sein?
    Sprit zu alt. :D
    Funke da? Sprit kommt im Zylinder an?
    Event. hat sich während der Standzeit Schmodder in Tank und Vergaser gebildet der beim ersten Fahren gelöst wurde und nun die Spritversorgung behindert. Also wenn kein Sprit ankommt Vergaser zerlegen und reinigen.
  • vladalucard
    Biggesee
    v50 Special O-Lack "Orange Beauty" (75 Alu-Pinasco) / Pk 50 s Lusso (102 Alu-Pinasco) / Pk 50 s "SnowWhite" (133 DR)
    • August 8, 2012 at 20:23
    • #24
    Wie mein vorredner schon sagte: wenn die kerze nass wird und die zünkerze beim ankicken "blitzt" dann kanns nur noch der sprit sein. Weitere möglichkeit wäre etwas Startpilot in den vergaserraum zu sprühen,springt sie dann an liegt es definitiv am alten sprit!
  • Zapper
    Bremen
    • August 8, 2012 at 23:56
    • #25
    Mach den Tank leer und den Inhalt kannste noch als Waschbenzin recyclen, damit der Dino nicht weint :D
    Neue Füllung rein und probieren. Wenn dann nichts geht musst Du Deinen Gaser reinigen, da sich vielleicht der Filter oder die Düsen dicht gesetzt haben. Zündkerze erneuern schadet auch nicht.
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
