PK 50 XL2 bei Vollgas keine Wirkung
  • letow
  • August 13, 2012 at 17:54
  • letow
    PK 50 XL2
    Hallo Leute,
    ich habe eine PK 50XL2 die knapp 18 Jahre im Keller stand, sie hat eine Woche normal funktioniert und jetzt ist ein Problem aufgetreten:
    Wenn ich Vollgas gebe hört es sich so an als ob sie keine Benzin mehr bekommt und bremst ab bis sie in einem Niedertourigen Bereich kommt beschleunigt wieder und dann das ganze von Vorne, man hupft eher als man fahren würde. Wenn ich nur mit ein bisschen Gas fahre läuft sie ok. Über den 2ten Gang komme ich nicht, sonst stirbt sie ab. Wenn ich den Choke ziehe fährt sie besser und ich komme bis in den 3ten Gang.
    Anspringen tut sie ohne Probleme und läuft auch nur mit Standgas.
    Ich hab jetzt den
    -) Benzinfilter getauscht
    -) Luftfilter geputzt
    -) Vergaser geputzt
    Weiß wer was das für ein Problem sein kann?
    • August 13, 2012 at 17:57
    HD verstopft. Wie hast du den Vergaser gereinigt? Von außen geputzt oder völlig zerlegt, gereinigt, alle Düsen und Känäle durchgeblasen und dann wieder zusammengesetzt.
  • letow
    PK 50 XL2
    • August 13, 2012 at 18:02
    Komplett ausgebaut, zerlegt und alles geputzt und durchgeblasen was ich finden konnte
    • August 14, 2012 at 08:41
    Wie sieht denn der Tank nach 18 Jahren Standzeit von innen aus? Viel Schmodder und Rost drin? Vielleicht sitzt auch das Filtersieb im Tank zu. Und ggfls. den Gaser nochmal so reinigen, wie Rassmo es beschrieben hat.
    • August 14, 2012 at 11:04
    pickup im eimer und flaschluft
  • letow
    PK 50 XL2
    • August 14, 2012 at 15:03
    Also im Tank ist innen nicht so schön aber im Benzinfilter, der zwischen Tank und Vergaser verbaut ist, ist eigentlich recht sauber und es fließt Benzin wenn man ihn einfach laufen lässt.
    Bei Falschluft sollte der Motor doch Hochdrehen und nicht runter?
    • August 15, 2012 at 13:41
    Wenn Du einen zusätzlichen Filter zwischen Gaser und Tank hast, schmeiss den raus. Den braucht kein Mensch. Das Filtersieb im Gaser und im Tank reicht vollkommen aus. Da sitzt auch häufig eine Fehlerquelle bzgl. mangelnden Spritflusses.
    Ganz banal: Die HD sitzt fest drin?
    Ob Dein Pickup einen an der Murmel hat, wie chup vermutet, kann ich nicht sagen.
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
