Abgasanlage PX 80
  • Hallo,
    bei meiner PX 80 löst sich das Auspuffrohr vom Gehäuse. Da ich nicht schweißen kann (würde vielleicht reichen) werde ich mir wohl einen neuen auspuff kaufen müssen. Welcher ist zu empfehlen: Der originale von Piaggio, einer von Sito oder der von Replika? Kann man den Auspuff auch ohne große Vorkenntnisse und nur mit dem Handbuch (Schneider) montieren?
    Über einen Rat würde ich mich freuen!
    Gruß, P.Rost
  • Qualitativ betrachtet würde ich ein Originalteil bevorzugen. Gibts sicher auch gebraucht in gutem Zustand für kleines Geld.
    Montage ist normalerweise auch für Doppellinkshänder mit 10 Daumen zu schaffen: Muttern der Hinterradfelge lösen (5x SW 13), Roller hinten aufbocken (z. B. Getränkekiste unter das Rahmenheck), die 5 Radmuttern ganz abnehmen, dann Hinterrad abnehmen. Der Auspuff ist am Zylinder mit einer Schelle festgeklemmt, dort die SW 13 Mutter lösen. Dann noch die Schraube (SW 17) lösen, die den Auspuff an der Schwinge hält. Dann Auspuff abnehmen, dabei ein wenig ruckeln und bei Bedarf mit einem Gummihammer nachhelfen.
