Cosa 125 Motor fest, Diagnose
  • Larry125
  • August 23, 2012 at 22:18
  • Larry125
    Cosa 125
    Hallo an Alle,
    habe eine Vespa Cosa bekommen bei der der Motor fest ist.
    Sie lässt sich mit eingelegten Gang und geschlossener Kupplung nicht schieben.
    Der Kickstarter lässt sich nicht runtertreten.
    Das Lüfterrad / Polrad lässt sich nicht bewegen, keinen Millimeter.
    Der Zylinder lässt sich problemlos abnehmen, Kolben ist nicht fest.
    Und auch das Pleul lässt sich leicht von Hand bewegen.
    Habt Ihr einen Tipp was der Fehler sein könnte?
    Vielen Dank an Euch
    Gruß Larry125
  • kmetti
    Cosa 200 FL, P80X
    • August 24, 2012 at 00:11
    Hallo Larry125,
    Drehschieber blockiert oder Kurbelwelle klemmt in irgendeiner Weise. Schau mal durch den Vergaser auf den Drehschieber ob du da schon was siehst und versuch den Roller vor und zurück zu ruckeln.
    Gruß, Klaus
  • Larry125
    Cosa 125
    • August 27, 2012 at 12:35
    Danke nochmals für den Tip.
    Habe den Motor ausgebaut und beim Polradabziehen festgestellt, das sich eine Platte, die im Polrad eingearbeitet ist, gelöst hat.
    Dadurch hat das Polrad blockiert da sich das Teil verkeilt hat.
    Jetzt habe ich noch leichtes Spiel an der Kurbelwelle festgestellt, sollte ich den Motor komplett zerlegen und die Lager tauschen?
    Oder gibt es einen Daumenwert, wieviel Spiel noch i.O. ist.
    Habe noch 2 Bilder von dem defekten Polrad angehängt
    Vielen Dank
    Gruß Larry125
      • 324.73 kB
      • 209
      • 383.5 kB
      • 216
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • August 28, 2012 at 16:56
    Wenn du ihn eh ausgebaut hast ... das px tom sorglospaket rein.
    die gelegenheit um drehschieberfläche und die ruckdämpfer im vorgelege zu kontrollieren.
    Weapons of Mass Destruction
  • kmetti
    Cosa 200 FL, P80X
    • August 29, 2012 at 10:41
    Hallo Larry125,
    wie sieht denn jetzt deine ZGP aus? Nach dem Schadensbild am Polrad würde ich da auch auf "Schrott" tippen.
    Gruß, Klaus
  • Vespa Motor
  • Vespa Cosa
