Falscher Vergaser? Des Rätsels Lösung?
  • modrakete
  • August 24, 2012 at 13:48
  • modrakete
    Augsburg
    V50 R
    stehe vor einer schwierigen Fage!
    Daten der Vespa:
    V50 N Special
    Motornummer: V5A4M
    Meine Vespa läuft nicht rund, röhrt seltsam und geht trotz auf anschlag hochgedrehter standgasschraube ohne Gas aus. Man hat das Gefühl auf einem Fahrrad zu sitzen und beim Gas geben zieht einer jemanden zurück...
    Beim Kauf war ein SHB Vergaser von DellOrto verbaut, 16.12, hiermit lief sie, wenn auch suboptimal. Laut Datenblatt gehört aber ein 16.16er Vergaser rein, kann das der ganze Unterschied sein ? Oder muss ich mich mit einer Motorrevision zufrieden geben. Am Vergaser oder an der Falschluft kann es nicht liegen, habe 2 neue 16.12 er Vergaser ausprobiert, samt neum ASS etc.
    Nur bin ich nie auf die Idee gekommen das es am Typ des Vergaser liegen könnte. Was ist der größte Unterschied bei 16.12 zu 16.16, ausser einem anderen Ass etc...
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • August 24, 2012 at 14:22
    Der Venturieffekt ist ein anderer.
  • modrakete
    Augsburg
    V50 R
    • August 24, 2012 at 14:30
    Was heisst das ? Venturie ?
    Also muss ich einen 16.16er verbauen ?
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • August 24, 2012 at 18:35
    Kannst Du im internet nachlesen "venturi effekt". Sei fro des der Signore Venturi das entdeckt hat, sonst würde kein Vergaser funktionieren.
  • Vespa Vergaser
