PK 125 S Blinker vorne komplett, welche?
  • Manche Dinge sollten doch ganz einfach sein... meine Blinkergläser vorne sind teilweise gebrochen passen aber auch nicht so richtig in das schwarze Gehäuse.
    Bevor ich lange rummache wollte ich 2 neue holen.
    Eigentlich sollten die doch rchts/links gleich sein, oder?
    Im SIP Onlineshop gibt es aber rechte und linke... und warum kostet die eine Seite mehr?
    Sind das die richtigen für die PK 125s?
    Edit: jo, beim Scootercenter steht es sogar dabei, "passend für vorne rechts und links" komischerweise bieten die dann trotzdem Linke und Rechte an?
    Danke und Gruß
    PK 125 S /*VMX5T*/ EZ: 04-1984 /Projektstart 08- 2012 /
    Einmal editiert, zuletzt von Fahrdynamiker (August 27, 2012 at 13:13)
  • Wäre mir neu, dass die Gehäuse für rechts und links gleich sind, habe ich aber auch noch nicht ausprobiert. Könntest du ja mal probieren, dann weißt du es sicher und kannst entsprechend bestellen.
    Die Gläser sind jedenfalls definitiv nicht universell für rechts und links passend, sondern mit einem nach außen zeigenden Pfeil und "S" (für sinistro = links) und "D" (für destro = rechts) gekennzeichnet.
  • mhmm, aus der Erinnerung sehen meine Gläser gleich aus, wenn man die linke Seite um 180° dreht zeigt der Pfeil auch nach außen, nur die Schrift steht auf dem Kopf... oder?
    Aber danke trotzdem, dann bestelle ich halt wirklich 1x rechts, 1x links:-)
