Hilfe welcher Typ
  • Basti1983
  • August 29, 2012 at 18:55
  • Basti1983
    Korschenbroich
    PK50 XL, P80X
    Hallo Gemeinde, habe mir soeben meine bei Ebay ersteigerte Vespa PK50XL Bj. 1991 abgeholt. Nachdem ich sie jetzt zerlegen möchte aufgrund diverser Mängel brauche ich mal Hilfe zum Typ. Meine Fzg. Nummer ist V5X3T.... aber wenn ich diese bei SIP eingebe kommt immer Elestart dabei habe ich garkeinen :( Da es auch keinen Schalter am lenker für den Starter gibt denke ich ja nicht das der Vorbesitzer den Ausgebaut hat... HILFE ?( ?( ?( ?( ?(
    Wenn du Frühstück im Bett haben willst, schlaf doch in der Küche.
  • microbladehaiza
    LK Stade
    PX200 Lusso
    • August 29, 2012 at 19:01
    Hier mal die ganze Nummer rein. Wenn das Tool auch Elestart sagt, hat das wohl mal jemand demontiert.
  • Partagas
    Steiermark
    V5B3T, VNB2T
    • August 29, 2012 at 19:21
    Welche Motorpräfix steht auf deinem Motorblock?
    Zu finden unter der Stoßdämpferaufnahme hinten.
    Kontrollier diese zuerst und bestelle erst dann, denn der Motor kann getauscht worden sein.
    Mein Fuhrpark:
    Vespa 50 Special '80 (V5B3T)
    Vespa 125 '61 (VNB2T)
    Suche:
    Derzeit nichts
  • Basti1983
    Korschenbroich
    PK50 XL, P80X
    • August 29, 2012 at 19:22
    V5X1M
  • microbladehaiza
    LK Stade
    PX200 Lusso
    • August 29, 2012 at 19:29
    Da liegt die Miesere, dass ist ein normaler PK50 (nicht XL) Motor.
  • Partagas
    Steiermark
    V5B3T, VNB2T
    • August 29, 2012 at 19:32
    Dann bei Sip einfach die Kompatibilität deines Motors mit den Artikeln bei Sip (immer unten angeführt) überprüfen und bestellen.
    Viel Spaß beim schrauben ;)
    Mein Fuhrpark:
    Suche:
    Derzeit nichts
  • Basti1983
    Korschenbroich
    PK50 XL, P80X
    • August 29, 2012 at 19:43
    Diese Nummer ist auch im Schein drin ?( ?(
  • Partagas
    Steiermark
    V5B3T, VNB2T
    • August 29, 2012 at 19:49
    Welche Nummer ist auch im Schein?
    Die Teile bestellst du für den Motor mit dem Präfix V5X1M.
    Mein Fuhrpark:
    Suche:
    Derzeit nichts
  • Basti1983
    Korschenbroich
    PK50 XL, P80X
    • August 29, 2012 at 19:55
    Also im Schein steht :Bj 6/1991 Typ Vespa PK 50 XL mit der Fahrgestellnummer V5X3T0196914 Ausführung A Ausführung A= Antriebsmaschine Identifizierungsmerkmal A V5X1M .. Aber habe schon den neuen lenker also XL2 ausführung...
  • newcomer01
    nähe Lüneburg
    PK 50 XL
    • August 29, 2012 at 19:59
    Ich hab auch eine PK50 XL mit 4-Gangschaltung
    und bei mir steht die selbe Nummer auf dem Motorblock: V5X3T
  • Partagas
    Steiermark
    V5B3T, VNB2T
    • August 29, 2012 at 20:17
    Unabhängig davon was im Schein steht, gilt nur das was auf deinem Block eingraviert wurde und nach dieser Angabe musst du auch die Teile für deinen Motor bestellen.
    Mein Fuhrpark:
    Suche:
    Derzeit nichts
