PK 50 XL - Startprobleme bei vollem Tank
  • Bofonchio
  • September 2, 2012 at 12:41
  • Bofonchio
    Göttingen
    PK 50 XL Bj. 86
    folgendes Problem:
    Meine Vespa (PK 50 XL Bj.86, Handschaltung, Kickstarter) startet bei vollem Tank schlecht.
    Den Bezinhahn mache ich immer kurz bevor ich sie ausmache zu.
    Ist der Tank nur noch halb voll startet sie beim ersten Tritt mit Choke.
    Bei vollem Tank muss ich 5-10 mal treten (Gas voll aufdrehen und ohne Choke), sie säuft daher etwas ab im stand...
    Ich vermute jetzt, dass bei vollem Tank (= höherem Druck) der Benzinhahn oder der Schwimmer nicht richtig dicht machen.
    Daher habe ich
    - Schwimmernadel erneuert.
    - Gummidichtung im Benzinhahn erneuert.
    Der Schwimmer schwimmt noch, sollte daher nicht das Problem sein.
    Wechsel in aber evtl. trotzdem...
    Gibt's noch irgendwelche kleveren Vorschläge was ich noch probieren könnte?
    • September 2, 2012 at 21:13
    Test den Benzinhahn doch erstmal indem du den abgezogenen Schlauch in ein Gefäß hälst. Bei geschlossenem Hahn sollte kein Benzin fließen. Ich starte, bei täglichem Fahren, immer erst den Roller und öffne dann den Hahn.
  • Bofonchio
    Göttingen
    PK 50 XL Bj. 86
    • September 2, 2012 at 22:14
    Den Benzinhahn öffne ich auch erst nach dem Starten.
    Der Hahn ist bei abgezogenem Schlauch eigentlich dicht....
    Wenn ich den Tank schüttele kommt etwas Benzin rausgetropft, ist das normal?
    Wenn nicht werde ich wohl nen neuen Benzinhahn einbauen müssen...
    • September 2, 2012 at 22:16
    Da ich meinen Roller selten schüttle kann ich das nicht sicher sagen. Aber wenn der Sprit beim Schütteln ins Entlüftungsrohr geht tropft es unten raus. Würde ich in jedem Fall nicht überbewergen.
  • Bofonchio
    Göttingen
    PK 50 XL Bj. 86
    • September 3, 2012 at 19:02
    Ich schüttel den Tank natürlich im ausgebauten zustand, ohne Roller ;)
    Wie auch immer, solange ich den Tank nicht schüttele ist der Hahn dicht...
  • Vespa PK 50
  • Startprobleme
