Startprobleme bei pk 50 xl mit 75ccm und 19 Vergaser
  • frank123
  • September 4, 2012 at 21:46
  • frank123
    PK 50 XL
    Servus,
    meine Vespa springt im kalten zustand sehr schlecht an, man muss ca 20 mal kicken und dann dauert es nochmals ewig bis der Motor hochdreht.
    Daten:
    Auspuff
    Polini Banane
    Luftfilter
    Rennluftfilter POLINI SHB
    Zylinder
    75ccm Polini Sport
    Zündkerze
    Bosch W4AC
    Vergaser
    Vergaser DELL`ORTO SHBC 19.19 Düsen sind noch die Orginalen verbaut
    Primärzahnrad
    Pinasco Primärzahnrad Z 16 (16/69)
    worin liegt das???
    Danke
    Einmal editiert, zuletzt von frankt1 (September 6, 2012 at 11:45)
  • frank123
    PK 50 XL
    • September 6, 2012 at 11:46
    Niemand eine Idee ?
    Andere Düsen einbauen ?
    • September 6, 2012 at 11:50
    Zitat von frankt1
    worin liegt das???
    Natürlich weiß keiner woran es liegt.
    Andere Düsen beeinflußen das Startverhalten nicht, außer du startest mit Vollgas. Hast du ausreichend Kompression? Wenn er läuft, läuft der Roller dann gut? Stimmt der [lexicon='ZZP',''][/lexicon]? Und mach mal den Orgialluftfilter drauf und teste dann.
  • 1987PK50XL
    Erfurt
    PK50XL - 102Pinasco - 19/19 DellOrto - HD 85 - 3er Primär - Polini-Banane
    Vespafreunde Thüringen
    • September 6, 2012 at 13:02
    Kommt genug Sprit an? Benzinfilter gereinigt, wenn Du überhaupt einen drin hast? Vergaser schon mal sauber gemacht? Wie sieht denn die Zündkerze aus? Ist der Zündfunke stark genug? Wenn Du die Fragen der Reihe nach beantwortest hast Du schon mal Vergaser ab und Zündkerze raus.. dann kannst Du direkt die Kompression testen. Anschließend Polrad ab und ZGP durchmessen.
    Beste Grüße, 1987PK50XL
  • Vespa PK 50
  • Vespa 75ccm
  • Vespa Vergaser
