Vespa 50 Special BJ 1974 nimmt kein Vollgas an!
  • jobo2
  • September 9, 2012 at 17:24
  • jobo2
    Vespa PK 50 KAT
    Servus Zusammen,
    wir haben eine 50 Special restauriert. Die Kiste schaut super gut aus, läuft aber leider nicht optimal.
    Problem: Vespa springt super an, nimmt aber kein Vollgas an. Man kann zehn Meter fahren, sobald man dann Vollgas gibt, stottert sie nur nach. Zusätzlich ist die Zünkerze ziehmlich nass.
    Woran kann das liegen.
    Danke schon einmal für eure Antwort.
    • September 9, 2012 at 20:36
    Stimmt dein ZZP? Welcher Zylinder, Vergaser, Bedüsung?
    • September 10, 2012 at 14:55
    Oder ergänzend zu Rassmo: Kolben falsch herum verbaut? Pfeil auf Kolbendach muss Richtung Auslass zeigen.
  • jobo2
    Vespa PK 50 KAT
    • September 10, 2012 at 16:14
    Also, danke erst mal an euch. Die Zündung haben wir nach Gefühl eingestellt. :-))))) Die Düsen habe ich bei Sip neu genau für das Model bestellt. Sollte dann eigentlich passen. Wo sollte denn der Zündzeitpunkt sein?? Denkt ihr, dass es ein Zündungsproblem ist ? Ach übrigens, es ist alles original, also kein Tuning Zylinder ...
    • September 11, 2012 at 12:39
    19° v.OT.
  • Vespa 50ccm
