  3. Smallframe Tuning & Motor im Vespa Forum
Pk50xl2 dreht schlecht hoch
  • Basti1983
  • September 9, 2012 at 20:32
  • Basti1983
    Korschenbroich
    PK50 XL, P80X
    Halllo habe eine Pk50xl2 und habe folgendes Problem. Sie dreht beim losfahren total langsam hoch. Sie kommt auf ihre 55km/h aber halt sehr langsam... Die kupplung rutscht nicht durch. Motor ist im original Zustand! Habe ihr schon eine neue Kerze und luftfilter gegönnt. Sowie Gemisch einstelltschraube wie hier gelesen eingestellt 3halbe Umdrehungen raus .. Was kann es noch sein?
    Wenn du Frühstück im Bett haben willst, schlaf doch in der Küche.
    • September 9, 2012 at 20:38
    Event. Kompession zu wenig.
  • Basti1983
    Korschenbroich
    PK50 XL, P80X
    • September 9, 2012 at 21:15
    Es ist nur im unteren drehzahl Bereich so. Oben rum nimmt sie gut gas an. Ach ja ist ne 4 Gang handschaltung
    • September 9, 2012 at 21:30
    In allen Gängen im unteren Bereich? Was für eine ND?
  • Basti1983
    Korschenbroich
    PK50 XL, P80X
    • September 9, 2012 at 21:42
    Ja alle Gänge ! Bedüsung habe ich noch nicht nachgesehen.
    • September 9, 2012 at 21:46
    Dreht sie auch im Leerlauf nur langsam hoch oder nur bei Belastung? Ich würde mal prophylaktisch die Nebendüse reinigen.
  • Basti1983
    Korschenbroich
    PK50 XL, P80X
    • September 9, 2012 at 21:56
    Nur unter last. Okay also vergaser raus und womit reinigen?
  • vespa_racer
    Österreich/Kärnten
    LML 125
    • September 9, 2012 at 22:02
    benzin oder druckluft oder mit einem ganz dünnen draht je nachdem wie drekig.
  • Basti1983
    Korschenbroich
    PK50 XL, P80X
    • September 9, 2012 at 22:04
    Dann mache ich das morgen mal. Danke
  • Basti1983
    Korschenbroich
    PK50 XL, P80X
    • September 9, 2012 at 22:16
    Kann es auch an der Gaszugeinstellschraube liegen? Habe diese fastvganz rein gedreht ?( Falls ja wie stelle ich die richtig ein?
    • September 9, 2012 at 22:53
    Zum ND reinigen brauchst du den Vergaser nicht rausmachen. Die ist von außen zugänglich.
    Wenn es daran liegt dann tut sich beim Gasgeben erstmal gar nichts. Zum Einstellen drehst du die Einstellschraube raus bis sofort beim Drehen des Griffs der Gasschieber bewegt wird.
    • September 10, 2012 at 15:04
    Würde erstmal den Gaser ausbauen und den mal ordentlich reinigen, insbesondere die Düsen, also HD und ND...
  • Basti1983
    Korschenbroich
    PK50 XL, P80X
    • September 10, 2012 at 20:32
    Vergaser habe ich ausgebaut und gereiigt. Sie zieht finde ich etwas besser aber die Drehzahl im Leerlauf spinnt. Sie dreht selbstständig hoch und runter. Denke ich werde den Motor mal überholen müssen. Bestimmt zieht sie irgendwo Falschluft...
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
