Kein Zündfunke bei meiner Vespa 50 n Special
  • HC Jacobsen
  • September 9, 2012 at 21:14
  • HC Jacobsen
    50 n Special
    Hallo liebe Gemeinde,
    Ich versuche gerade eine 50 n Special von 1974 zu reanimieren. Wurde mal auf 75 ccm umgebaut und hat zuletzt vor ca. 8 Jahren gelaufen. Seither hat sie in einer feuchten Garage gestanden. Nun wollte ich das Schätzchen wieder auf die Strasse bringen. Sprang natürlich nicht an, wer willes ihr verdenken. Ich stellte fest, dass kein Züdfunke da war und habe mich erstmal von billig auf teurer ans austauschen gemacht. Neue Kerze, neuer Stecker, neues Zündkabel und nun auch neue Zündspule. Hat aber nix gebracht. Kabel zur Zündspule habe ich durchgemessen und wenn ich ein Voltmeter dranhalte und den Starter trete passiert auch irgendwas. Also irgendeine Art von Induktionsstrohm kommt da an. Trotzdem keine Spur von Zündfunke an der Kerze...
    So nun bin ich etwas ratlos wie und wo ich weitermachen soll.
    Ahnung? Schrauben ja (Autos), Vespa nein. Habe auch allerlei Werkzeug und ein Buch.
    Ich wäre für tips dankbar, was ich als nächstes auseinander reißen soll. Oder gibt es da gar eine typische Schwachstelle?
    Vielen Dank für Eure geduldigen Antworten
    HC
    • September 9, 2012 at 21:31
    Trennt der Unterbrecher?
  • HC Jacobsen
    50 n Special
    • September 9, 2012 at 22:37
    Ja macht er optisch durchs Fenster. Sollte doch mal im Buch lesen... Habe erst das Polrad gezogen bis ich das durchblickt hatte.
    • September 10, 2012 at 15:00
    Unterbrecher auf 0,4 mm eingestellt?
  • Gwin
    • September 10, 2012 at 15:05
    das gleiche problem habe ich auch :S
    ich habe auch schon alles gemacht was du gemacht hast,und gerade auch nen neuen kondensator reingehauen....
    Ist dein unterbrecher verschlissen?
    bei mir weiß ich auch nicht mehr weiter,probier halt ob ein masseproblem am kabelbaum vorliegt....
    Wenn es wieder funktioniert sag mir worans gelegen ist 2-)
    LG Luca
  • HC Jacobsen
    50 n Special
    • September 18, 2012 at 20:08
    Tja, sieht nicht verschlissen aus. 0,4 mm ja so gut man das einstellen kann.
    Kann ich eigentlich an dieser schwarzen Box in der die Kabel verbunden sind den Kabelbaum nach vorne überbrücken? Und kann man den Kondensator irgenwie testen, oder nur durch Austausch?
    • September 18, 2012 at 20:12
    Zitat von rassmo
    Klemm mal den Kabelbaum ab und verbinde die Kabel blau und schwarz aus der Grundplatte. Wenn es dann immer noch nicht funkt liegt es zumindest nicht an einem Massefehler des Kabelbaums.
  • HC Jacobsen
    50 n Special
    • November 21, 2012 at 23:12
    So, habe mich nach längerer Zeit des ungelösten Problems mal wieder angenommen: Kondensator und Unterbrecher besorgt. Schon geht es los... Mein Ersatzkondensator hat ein gelbes Kabel, der eingebaute aber zwei Kabel (gelb + rot) aufgelötet!?!
    Wat nu?
    Falsches Teil?
    Zweites Kabel dazulöten?
    Zweites Kabel ignorieren?
    Vielen Dank für gute Tips!
      • 165.09 kB
      • 1,800 × 1,200
      • 287.6 kB
      • 1,800 × 1,200
  • Basjoe
    Dietzenbach
    so langsam zu viele
    • November 21, 2012 at 23:34
    richtiger kondensator.
    rotes kabel ablöten und an den neuen kondensator wieder dran löten.
  • Vespa 50ccm
  • Vespa 50n
  • Vespa Zündfunke
