Elektrik spinnt - Special
  • Seid gegrüßt...
    die 50 Special die ich kaufen werde/will hat ein Elektrikproblem. Kein Zündfunke und laut Verkäufer weiß er nicht so recht woran es liegt, hat es aber auch nciht wirklich versucht, herauszufinden.
    Wollte daher gleich den Kabelbaum komplett tauschen. Worauf muss ich da achten beim Kauf, gibt es ein gutes Kit?
    Hat keine Blinker und so, nur Standard und Bremslicht.
    Ist es sinnvoll auf 12V zu wechseln?
    Ist es realistisch, dass die Zündplatte kaputt is - vll weil sie ca. 2 Jahre rumstand? Wie könnte man das schnell herausfinden?
    Danke von einem novice... ?(
  • Hallo!
    Hatte bei meiner 50er ein ähnliches Problem. Bei mir war der "Halbmond" zur Fixierung des Lüfterrades defekt, dadurch verstellte Zündung. Vielleicht hilft dir das weiter.
    baerenpapa
