  3. Vespa Elektrik
Elektrik spinnt - Special
  • jazZar
  • May 26, 2008 at 20:42
  • jazZar
    Koblenz
    V50 N Special
    Seid gegrüßt...
    die 50 Special die ich kaufen werde/will hat ein Elektrikproblem. Kein Zündfunke und laut Verkäufer weiß er nicht so recht woran es liegt, hat es aber auch nciht wirklich versucht, herauszufinden.
    Wollte daher gleich den Kabelbaum komplett tauschen. Worauf muss ich da achten beim Kauf, gibt es ein gutes Kit?
    Hat keine Blinker und so, nur Standard und Bremslicht.
    Ist es sinnvoll auf 12V zu wechseln?
    Ist es realistisch, dass die Zündplatte kaputt is - vll weil sie ca. 2 Jahre rumstand? Wie könnte man das schnell herausfinden?
    Danke von einem novice... ?(
  • baerenpapa
    Il mito di Vespa
    89231 Neu-Ulm, Deutschland
    V 50 Special, P 125 X
    • May 26, 2008 at 22:41
    Hallo!
    Hatte bei meiner 50er ein ähnliches Problem. Bei mir war der "Halbmond" zur Fixierung des Lüfterrades defekt, dadurch verstellte Zündung. Vielleicht hilft dir das weiter.
    baerenpapa
  • jazZar
    Koblenz
    V50 N Special
    • May 30, 2008 at 18:54
    Jo,
    nee der is gut - war wohl Kondensator und Zündspule... werde das morgen nochmal alles checken...
    cheerio
  • jazZar
    Koblenz
    V50 N Special
    • May 31, 2008 at 20:14
    Ok... war der Zündunterbrecher / Kontakthebel da auf der Zündplatte...
    für die, die es interessiert =)
  • Vespa Elektrik
