Vorderlampe befestigen
  • Luca64
  • September 11, 2012 at 18:59
  • Luca64
    50N Special
    Hallo zusammen:D,
    bedanke mich nochmals für die guten tipps bei meinem letzten Problem,
    jetzt noch eine frage wie befestigt man die Vorderlampe??
    Einmal editiert, zuletzt von Luca64 (September 11, 2012 at 20:25)
    • September 11, 2012 at 19:58
    Zitat von Cirlu
    Der Scheinwerfer wird mit zwei M3 Schrauben an einem Hilfsrahmen befestigt, der mit zwei Federn im Lenker eingehangen wird.
    Von unten wird der Scheinwerfer dann mit einer Art Schiebemutter im Lenker arretiert. Damit kann man die Leuchtweite einstellen.
    • September 11, 2012 at 20:07
    Oder Du hast nen 12V Scheinwerfer () drin falls nicht mehr Original sein sollte dann wird der Scheinwerfer mit 2 Federn nach hinten im Lenker gespannt und gehalten !!!
  • Luca64
    50N Special
    • September 11, 2012 at 20:26
    Also es gibt eine halteplatte ist das der innere ring?? Wo kommt die schraube durch=??
    • September 11, 2012 at 20:32
    Die Platte wird mit den Federn, die im Lenker eingehängt sind, befestigt und daran dann der Scheinwerfer festgeschraubt. Klick mich.
