Rücklicht brennt dauernd durch!
  • Wie die Überschrift bereits sagt brennt bei meiner 50 SR das Rücklicht (Soffite 6V/5W) durch! Ich hab schon gesucht, aber das hat mir auch nicht weitergeholfen!
    Also, 3 Jahre lang ist sie gelaufen, ohne dass das Rücklicht durchgebrannt ist. Letzten Herbst war es dann das erste mal so weit! Ich hab sie ausgetauscht und sie hat auch bis vor kurzem geleuchtet. Nun gut, heute hab ich sie dann wieder ersetzt, angekickt, nach hinten geschaut --> wieder durchgebrannt! Motor aus, neue rein, angekickt --> geleuchtet. Motor wieder aus, sachen weggeräumt, Motor wieder angekickt --> durchgebrannt!
    Komischerweise brennt nur das Rücklicht durch, von den anderen Birnen hab ich noch nie eine ausgetauscht! Hab schon ein paar mal gelesen, dass der Spannungsregler das problem sein kann. Aber hat eine 6-Volt-Anlage überhaupt einen spannungsregler?
    Leider konnte ich nicht nachmessen, ob die Spannung passt, weil ich kein messgerät habe!
    Aber vielleicht kann mir ja trotzdem jemand weiterhelfen, danke schon mal!
  • hey,
    hatte das Problem auch mal das das Rücklicht oft durchgebrannt ist aber meistens nur wenn ich viel und schnell bergab gefahren bin und einfach zu viel Spannung auf das Birnchen kam.
    Seit ich 6V Birnchen mit 15W habe ist es schon lange nicht mehr durchgebrannt.
    Kannst ja mal versuchen und wenn das auch durchbrennt musst du wohl oder übel den Fehler in der Elektrik suchen.
    lg
  • hm...
    Kanns vielleicht auch an den birnen liegen? ich mein, dass die vielleicht unterschiedliche widerstände haben und deshalb bei manchen birnen ein größerer/kleinerer strom fließt? eigentlich nicht oder?
