Hallo Leute,
ich hab mir vor kurzem ein Vespa Ciao Moped von '75 gekauft. Es lief eigentlich gut, ein paar Dinge hab ich gerichtet:
- neuer Luftfilter
- neue Reifen
- Benzinfilter (der Tank ist etwas rostig)
- Tank gereinigt
Nach ca. 100km lief die Vespa immer langsamer und zog auch nicht mehr richtig. Ich hab dann den Vergaser ausgebaut und gereinigt. Er war relativ sauber, nur in der Schwimmerkammer hatte sich etwas Rost aus dem Tank festgesetzt. Ich hab danach noch überprüft, ob das Benzin gut durchläuft und hab ihn dann wieder eingebaut.
Jetzt das Problem: Wenn ich das Moped anlassen will, geht das erst mal ziemlich schwer (es gibt keinen Kickstarter
und wenn s dann Mal an ist läuft es nur noch bei Vollgas (wenn man mit dem Gas runter geht, hört sich das Ganze erstmal komisch an und dann geht der Motor - auch wenn man noch langsam fährt - aus).
An dem Moped ist noch Alles original, nur der Benzinfilter ist neu.
Schonmal Danke im vorraus ![]()
LG, Max
PS: Als der Vergaser ausgebaut war hab ich noch den Auspuff ausgebrannt (aber das dürfte ja nicht schaden, oder?).
