Et3 motor in V50 Spezial
  • Gurschler
  • October 8, 2012 at 22:21
  • Gurschler
    Smallframe
    Hallo bin neu hier und habe eine Frage hoffe bin richtig
    Ist es möglich einen ET3 motor in einer Spezial eingetragen zu bekommen da die ja quasi Baugleich sind
    Grüße
    Gurschler
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • October 8, 2012 at 22:25
    ja
  • Toni Torpedo
    PX177, V50, LML Star
    • October 9, 2012 at 00:40
    Klar gehts, musst mal ein bisschen rumsuchen, da wird sicher massig was zu finden sein. Allerdings ists mit dem Motor nicht getan: Du brauchst auch Fernlicht, ne Hupe, wenn noch nicht vorhanden, und je nach Prüfer ist auch ein neuer Tacho fällig, oschinol geht die Skala ja nur bis 80, die ET3 läuft 86.
    • October 9, 2012 at 09:15
    Äääh, einfacher ist es einen 125er Primavera oder Nuova-Motor einzubauen. Meine jetzt hier nicht von der technischen Seite, sondern was die Zulassung angeht. Für die genannten Motoren (nicht aber für den ET-3-Motor!) gibt´s von Piaggio nämlich eine (kostenlose) Unbedenklichkeitsbescheinigung für den Einbau in eine V50 und die §21-Abnahme beim TÜV für ca. 100,- € wird damit zum Kinderspiel. Habe ich bei meiner Special auch so gemacht.
    Nur mal als einfacher Tipp.
  • Motortausch ?
    • Steffmax1
    • March 5, 2017 at 20:17
  • Vespa Motor
  • Vespa V50
