Möchte Bremsbacken tauschen PK XL 2 wie gehe ich vor
  • Hi
    möchte bei meiner Vespa die Bremsbacken hinten erneuern
    habe nicht viel Ahnung vom Schrauben
    und hatt jemand vll eine Adresse wo ich gut und günstige Backen kaufen kann und welche ich genau brauche
    und ein paar Tipps zum umbauen oder vll sogar ne anleitung wären KLASSE
    Gruß Lerche
  • Das ist eine der einfachsten Übungen beim Vespa schrauben...
    [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] runter und du hast freie Sicht auf die Bremsbeläge (ich gehe mal davon aus, dass du diese wechseln willst).
    Die zwei Omega Splinte von den Bolzen entfernen und mit Schraubenziehern die Beläge gleichmäßig von beiden Seiten raushebeln. Wenn das nicht funktioniert musst du halt die Feder rausmachen...
    Tja, dann in umgekehrter Reihenfolge wieder montieren.
    Beläge bekommst du z.b. bei
    Dort kannst du links Webshop -- Vespa Smallframe auswählen und dich dann durch die Produktgruppen zu deinem Teil hangeln. Bei jedem Teil steht unten dabei für welche Vespa Typen diese geeignet sind.
    Biete nix mehr an...
