PX Anlasser/Ritzel Lüfterrad/ evtl. Batterie entfernen
  • Hallo zusammen,
    ich würde gerne an meiner PX Lusso das ganze Anlassergeraffel entfernen und das Loch am Gehäuse verschleißen.
    Ausserdem soll dann auch noch das Ritzel am Lüfterrad ab.
    Kann dann eigentlich auch die Batterie weg?
    Grund ist, der Anlasser geht nicht mehr richtig, an die Gemischregulierschraube kommt man auch besser ran.
    Hat hier jemand Tip`s für mich. Vor allem was beim evtl. Batterie entfernen beachtet werden muss.
    Danke und Greetz
    Cafescup
  • Hi,
    Batterie kannst nicht so einfach weglassen - es sei denn du kannst auch auf Blinker und Hupe verzichten.
    Die hängen bei deiner Lusso ??? nämlich an der Batterie.
    Anlasserkranz kannst natürlich weg machen wenn du auf den E-Starter verzichten willst oder mit mir gegen ein Lüfterrad ohne E-Starter tauschen :D .
    Besorg dir einfach einen neuen gebrauchten Anlasser wenn es nur der ist.
    So ein E-Starter ist doch ganz nett.
    Edit: Gebrauchten Anlasser gibts meistens bei Cosaschlachtungen, der sollte auch passen....
    Einmal editiert, zuletzt von kneitinger (October 11, 2012 at 23:27)
  • Hallo,
    was wiegt denn Dein Lüfterrad? Ich frage nur, falls ich doch tauschen wollte.
    Bzgl. Batterie schaue ich mir den [lexicon='Schaltplan',''][/lexicon] mal genauer an. Ich habe ne PX 80 mit DR135. Das Ersatzrad wollte ich gerne drin lassen, aber den Platz der Batterie
    würde ich lieber für etwas anderes nutzen.
    Da der Anlasser nahezu defekt ist überlege ich mir, All das rauszuschmeissen.
    Greetz Cafescup
