Vespa 50 n: Gabel ist locker
  • Hallo zusammen,
    ich habe folgendes Problem. Vespa stand sehr lange und ich habe sie günstig kaufen können. Motor und Bremsen sind gemacht und sie läuft auch sehr schön und rund. Jetzt ist mir aufgefallen, dass wenn ich sie auf den Ständer stellen und ich das Vorderrad hin und herziehe, die Gabel sehr viel Spiel hat. Also Tacho raus und oben nachgeschaut, da ist alles in Ordnung.
    Kann mir wer einen Tipp geben, ob ich das beheben kann ohne die Gabel auszubbauen ?(
    Foto bringt nicht viel außer Ihr wollt das Vorderrad meiner Vespa sehen ;)
    Gruß Steffen
  • Lenkkopf runter machen. Da drunter ist auf der Gabel 2 Überwurfmuttern die wahrscheinlich lose sind.
    Zieh die mal an (am besten mit Spezialschlüssel oder russisch mit Hammer und Schraubendreher), dann sollte das Spiel weg sein.
    Nicht zu feste. sonst klemmt dir das Lager zu sehr. Die untere Mutter so fest ziehen dass das Rad gerade frei hin und her geht, dann 1/4 Umdrehung zurück und die Kontermutter anziehen.
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Und wenn das nichts hilft, muss das (neu) gemacht werden, was Jack Dir in Deinem anderen Thread schon geschrieben hat.
