PK 50 XL2- Drehzahl geht nur langsam runter
  • Bydaffy
  • November 8, 2012 at 13:09
  • Bydaffy
    Wilhelmshaven
    V50 Spezial ´79, Vespa PK 50 XL2 ´92, Vespa PK 80 S ´85 und Vespa PX 80 E ´81
    Moin Moin,
    ich habe das Forum schon ordentlcih gesucht und so ziemlich alles ausprobiert.....
    Folgende Problematik: Die PK springt gut an, allerdings geht die Drehzahl beim Gas zurück nehmen nur sehr langsam zurück. Ich habe den Vergaser gereinigt, neu eingestellt usw.....
    Es hilft nichts. Jetzt hatte ich noch gelesen, dass man einen Lappen in den Luftfilter packen soll. Und siehe da 1A, funktioniert bestens. Das kann ja aber nicht der bleibende Zustand sein...
    Wie wäre jetzt der beste Weg? Motor ausbauen und komplett neu abdichten oder wie?
    MfG
    Thomas
  • Zapper
    Bremen
    • November 9, 2012 at 00:48
    Nebendüse etwas fetter könnte auch helfen.
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
  • Automatix
    PK 50 XL2 Automatik (3)
    • November 9, 2012 at 07:15
    Wenn da ein Lappen reingehören würde, dann hätten die Piaggio Techniker dies auch so vorgesehen. Also raus damit, denn diese Variante ist einfach Blödsinn!
    Folgendes solltest Du überprüfen:
    1. Vergasereinstellung
    2. Hängt der Gaszug in der Bowdenzughülle
    3. gibt es am Gaser eine Feder, die normalerweise den zur zurück zieht und wenn ja ist diese intakt=
    4. Ist der Gaser insgesamt mechanisch in Ordnung?
    Beste Grüße,
    Automatix
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
  • Vespa Drehzahl
Zitat speichern
