150 Sprint Veloce verliert Sprit
  • Hallo zusammen,
    meine 150 Sprint Veloce verliert im Stand plötzlich Sprit.
    Letzte Woche habe ich sie eingewintert, musste mehrmals kicken bis sie angesprungen ist. Habe dann den Vergaser leer gefahren, den Tank voll gemacht, aber nicht ganz bis zum obersten Rand. Dann auf die Rangierhilfe (ca. 2-3 cm Erhöhung)
    Heute bin ich in die Garage und es hat stark nach Benzin gerochen. Auf der rechten Seite war Sprit ausgetreten. Ich frag mich nur woher ?! Der Benzinhahn war zu und der Choke drinnen.
    Beim Lüfterrad ist in der Mitte beim Konus etwas Sprit zu erkennen.
    Ich kann mir überhaupt nicht erklären, woher das kommt. Vorher hatte die nie Sprit verloren, und sie stand vor dem einwintern auch gut 1-2 Monate ohne bewegt zu werden, und ich hab kein bisschen Sprit gerochen.
    Wäre für Hilfe sehr dankbar!
    Grüße
    Luki
  • Denke Du hast den Tank zu voll gemacht dann ist es über das Überlaufröhrchen im Tank zum Vergaser gelangt und da der vergaser leer war war das Schwimmernadelventil offen und vielleicht sogar vorher schon nicht richtig Dicht ... Prüfen !
    Aber ich dachte immer die Sprint Veloce hat keinen Überlauf? Wie kann ich das am besten prüfen? Ich bin leider Neuling. Sollte ich nochmals starten und die Vespa leer fahren oder Tank etwas abpumpen?
    Danke für deine Hilfe.
  • Wenn Du den Tankdeckel öffnest und reinschaust ist dort ein Röhrchen ja oder nein ?
    Ich denke schon ... Hab leider nur ne PX alt im Stall
  • jap, da ist ein nach links gebogenes röhrchen, dass in einen dickeren stutzen am boden des tanks mündet.
    Der Spritpegel, ist ca. 1-2 cm darunter, also durch das wackeln könnte der sprit da reingekommen sein und übergelaufen sein.
    weisst du wo der genau hinrinnt? muss ich etwas zur reinigung zerlegen oder rinnt der eh nicht über lackiertes blech. nicht dass es mir den lack beschädigt.
    danke.
  • Du solltest auf jeden Fall noch mal den Vergaser leer laufen lassen in dem Du den Roller laufen lässt bis er ausgeht .
    Das Benzin/oel Gemisch würde ich abputzen und gut is ...
    Ich würde auch vorsichtshalber das Schwimmernadelventil ers. dann haste gewissheit das es dicht ist... kostet 4 € oder so ...
  • ok leerlaufen ist kein thema.
    abputzen vom benzin/ölgemisch ist so eine sache. ich weiß nicht wo das überal rankommt. mir scheint eher nur auf den motor, aber nicht auf lackierte teile. muss ich lüfterrad etc. abbauen?
    danke
  • Du kannst auch Bremsenreiniger nehmen und saubersprühen , das verfliegt restlos ...
  • hab den vergaser leer laufen lassen, aber irgendwie kann ich die vespa immer wieder neu starten. läuft zwar nur kurz aber kurz geht sie an.
    kommt da immer wieder was in den überlauf rein? soll ich etwas benzin ablassen?
  • dann wird der Benzinhahn undicht sein ...
  • Ok scheint doch der Benzinhahn zu sein.
    Es tritt wieder etwas aus.
    Also werde ich wohl den Benzinhahn tauschen müssen. Hast du da zufällig eine Anleitung wie ich den Tank rausbekomme? Der Hahn ist mir klar, da brauch ich diesen langen Schlüssel, aber wie bekomm ich den Tank raus?
    Schrauben oben am Tank raus, und ab da weiß ich nicht weiter.
    Kannst du mir auch sagen wie ich das Schwimmernadelventil ersetze? Muss ich dazu den Vergaser dann neu einstellen?
  • So den Benzinhahn hab ich getauscht. Für alle die auch nicht wissen wie das funktioniert, hier eine kurze Beschreibung:
    • Am besten man entleert den Tank so weit als möglich.
    • Zuerst die hinteren zwei Schrauben oben am Tank entfernen.
    • Vorderen drei Schrauben entfernen, und den Sitz abnehmen.
    • Den Gummi beim Benzinhahn hinein drücken und den Benzinhahnhebel schräg zwischen Closed und Geöffnet stellen
    • Den Tank herausheben und dabei auf den Benzinhahnhebel achten, dass der schön herausgefedelt wird.
    • Tankschlauch abziehen, und schon ist der Tank frei.
    Zum tauschen des Benzinhahns braucht man einen speziellen Hahnschlüssel.
