Kupplung steckt bei fahren im höheren Drehzahlbereich Cosa 200
  • Hallo erstmal,
    mein Name ist Christoph und ich bin neu hier.
    Nachdem ich hier keine offizielle Vorstellabteilung gefunden habe mach ich das gleich hier.
    Fahre seit drei Monaten eine Cosa 200 BJ 94. Hatte in meiner jugendzeit immer kleine PK's, da kenn ich mich auch noch etwas aus. Will jetzt nicht gleich bei meiner Cosa rumfummeln ohne vorher mit "Spezialisten" gesprochen zu haben. 2-)
    Die ersten paar hundert Kilometer hat die Cosa eigentlich recht gut funktioniert, ausser dass sie für meinen Geschmack etwas zu fett läuft...ist aber eine andere Geschichte.
    Bei einer kurzen Vollgasfahrt (4. Gang) hab ich dann gemerkt wie ich Kuppeln wollte dass diese "steckt" bzw der Kuhebel lässt sich nicht mehr ziehen. Nach ein paar Sekunden runter vom Gas wird die Ku dann wieder und lässt sich dann auch wieder ganz normal bedienen....hmmmmm :S
    Ok, das genze Problem ist dann immer öfter aufgetreten, auffällig meist bei höherer Drehzahl, jetzt am Schluss hat dann die Kupplung mal ganz ausgesetzt.
    Meine Frage jetzt, sind da einfach die Beläge im A****, oder steckt da im Getriebe was....hab auch keine Ahnung ob mal die Kupplung getauscht wurde oder nicht.. die Cosa hat knapp 30tsd runter....
    Ich hoff es kann mir hier jemand einige Tipps geben.... Natürlcih werde ich falls Fragen auftreten das Problem so genau wie möglich zu beschreiben.....
  • Virtuell über mögliche Ursachen zu sinnieren ist weit weniger zielführend, als einfach mal das Hinterrad zu demontieren, den Kupplungsdeckel abzunehmen und nachzusehen.
    Der Beschreibung nach hat das Problem eher nichts mit dem Getriebe zu tun. Die Ursache wird an der Kupplung selbst (Befestigungsmutter, Anlaufscheibe, Buchse) oder an ihrem Betätigungsmechanismus (Hebel im Kupplungsdeckel, Druckpilz, Andruckplatte) zu suchen sein. Da das aber recht vielfältige Möglichkeiten sind, s. o. und einfach aufmachen, nachsehen und dann nochmal hier melden -bestenfalls mit Bildern, wenn ein Schaden offensichtlich ist.
