  3. Vespa Elektrik
PX 80: Blinker vorne funktionieren nicht
  • herzebrock
  • November 18, 2012 at 11:34
  • herzebrock
    PX 80
    Hallo ich bin neu im Forum.
    Vielleicht ist dieses thema schon bekannt finde es dann allerdings nicht.
    Bei meiner PX 80 Largeframe BJ92 funktionieren seit kurzen die vorderen Blinker nicht mehr. Die hinteren leuchten allerdings sehr sehr langsam.
    Desweiteren leuchte beim umschalten auf Fernlicht die kontrolllampe nicht mehr nur noch die Abblendlichtkontrolllampe. Das ist aber nicht so wichtig wie das Problem mit den Blinkern.
    Wer kann mir helfen??
    • November 20, 2012 at 21:09
    kontrolliere vielleicht erstmal das/die Maasekabel am Blinker, ob die verbindung zum Blech Blank ist..
    Sicher nur ein Korrosionsproblemchen..
    Gruss Old
  • herzebrock
    PX 80
    • November 26, 2012 at 20:18
    Hallo habe die Kontakte kontroliert. leider das gleiche problem. Kann es mit den relais oder dem Spannungswandler zusammenhängen.
    • November 26, 2012 at 20:24
    ja.. evtl das relais.. tausche erstmal das, ist nicht so teuer..
    also alle Kontakte sauber..
    Kupferwurm is Ar..
    • November 26, 2012 at 22:16
    Tippe wie Old auch auf das Relais. Also austauschen das Ding und dann weitersehen. ;)
  • pink
    PX 80 Lusso DR135
    • June 29, 2014 at 16:49
    Jetzt noch spät einen Nachtrag. Hatte das gleiche Problem. Die hinteren Bilker gehen, die vorderen nicht. Bei mir waren zwei Adern direkt am Blinkschalter ab - wieder angelötet und alle Bilker laufen wieder.
  • Vespa PX
  • Vespa PX 80
  • Vespa Blinker
