  3. Vespa Elektrik
Passen diese Zündplatte und dieses Polrad zusammen in meine 50N?
  • Kalle78
  • December 28, 2012 at 00:33
    • January 25, 2013 at 17:31
    • #21
    Dann hat es keine Nut für einen Seegering. Nur entweder oder. Es gibt zwar Polräder mit Gewinde für kleinen Konus aber ich vermute das deines für einen 20er ist. Aber du suchst ja schon.
  • Kalle78
    V50N Spezial
    • January 25, 2013 at 17:38
    • #22
    Genau, Gewinde ja, Nut nein. Ich hoffe ich bekomme jetzt schnell ein gutes gebrauchtes PK Polrad mit 19er Konus und dann sehen wir weiter. Hoffe nur das die Zündgrundplatte dann auch damit funzt und ich da nicht auch noch ne andere besorgen muss :wacko:
    • January 25, 2013 at 17:55
    • #23
    Bild der ZGP und neue Überschrift: Welches 19er Polrad paßt zu dieser ZGP.
    Dann sollten User die sich damit auskennen was dazu sagen können. M.E.n. ist es eine 12V ZGP. Siehe hier: Smallframe: welche zündgrundplatte ist was? die frage wäre dann ob auch der roller bzw. kabelbaum umgebaut ist.
  • Kalle78
    V50N Spezial
    • January 25, 2013 at 18:01
    • #24
    Kabelbaum mit CDI is schon fertig...
  • Kalle78
    V50N Spezial
    • January 26, 2013 at 13:25
    • #25
    Was würde denn passieren, wenn ich ein original 50N Lüfterrad / Polrad von einer 6V Zündung nehmen würde???
    Passt das und würde ich dann trotzdem 12V haben???
  • Vespa 50n
