Dann hat es keine Nut für einen Seegering. Nur entweder oder. Es gibt zwar Polräder mit Gewinde für kleinen Konus aber ich vermute das deines für einen 20er ist. Aber du suchst ja schon.
Passen diese Zündplatte und dieses Polrad zusammen in meine 50N?
Genau, Gewinde ja, Nut nein. Ich hoffe ich bekomme jetzt schnell ein gutes gebrauchtes PK Polrad mit 19er Konus und dann sehen wir weiter. Hoffe nur das die Zündgrundplatte dann auch damit funzt und ich da nicht auch noch ne andere besorgen muss :wacko:
Bild der ZGP und neue Überschrift: Welches 19er Polrad paßt zu dieser ZGP.
Dann sollten User die sich damit auskennen was dazu sagen können. M.E.n. ist es eine 12V ZGP. Siehe hier: Smallframe: welche zündgrundplatte ist was? die frage wäre dann ob auch der roller bzw. kabelbaum umgebaut ist. -
Kabelbaum mit CDI is schon fertig...
Was würde denn passieren, wenn ich ein original 50N Lüfterrad / Polrad von einer 6V Zündung nehmen würde???
Passt das und würde ich dann trotzdem 12V haben??? -
