Hilfestellung Raum Gummersbach gesucht
  • hotspot
  • December 30, 2012 at 13:28
  • hotspot
    PK50XL
    Hallo zusammen.
    Benötige ein wenig Hilfe bei meiner Vespa PK 50 XL.
    Kommt jemand aus der Nähe Gummersbach der mir tatkräftig zur Seite stehen kann?
    Natürlich entgeltlich.
    Folgende Probs:
    - Instandsetzung des Motors
    - Schlagen beim Bremsen (vorne)
    - Elektrikproblem beim Blinken
    Freue mich von euch zu hören!
    Gunnar
  • skyfly483
    vespa PK50s
    • December 30, 2012 at 19:28
    Hallo.
    Komme aus Hückeswagen.
    Wo liegen denn genau deine Probleme???
    Gruss
    Andre
  • hotspot
    PK50XL
    • December 30, 2012 at 19:48
    Hallo Andre.
    Also...
    1. Motor: ist mal überholt worden, ferner wurde mal ein neues Tuning Zylinderkit montiert, welches aber nicht so mit den anderen Komponenten harmoniert.....?
    Er läuft zwar, Gasannahme ist aber bescheiden und er will irgendwie nicht so wie er könnte, so mein Gefühl. Außerdem süfft der Motor mal wieder....
    ==> Er müsste nochmal zerlegt, abgedichtet und mit einem passendem Kit aufgemöbelt werden.
    2. Vordergabel schlägt beim Bremsen: Beläge und Trommel sind neu, trotzdem?!
    3. Blinkanzeige erfolgt über Kreuz?!
  • GrünePK50
    Wipperfürth
    Vespa V50
    • January 6, 2013 at 23:45
    Zündung abgeblitzt? Vergaser sauber? Luftfilter sauber?
    Eine Vespa Läuft eigentlich immer!
    Schrauben der Motorhälften angezogen?
    Wenn sie über Kreutz blinkt kabel tauschen ;)
    Kann gerne helfen ist aber voll easy :D
  • hotspot
    PK50XL
    • January 7, 2013 at 08:52
    hallo, habe Hilfe gefunden.
    Trotzdem danke.
