Hilfestellung Raum Gummersbach gesucht
  • Hallo zusammen.
    Benötige ein wenig Hilfe bei meiner Vespa PK 50 XL.
    Kommt jemand aus der Nähe Gummersbach der mir tatkräftig zur Seite stehen kann?
    Natürlich entgeltlich.
    Folgende Probs:
    - Instandsetzung des Motors
    - Schlagen beim Bremsen (vorne)
    - Elektrikproblem beim Blinken
    Freue mich von euch zu hören!
    Gunnar
  • Hallo Andre.
    Also...
    1. Motor: ist mal überholt worden, ferner wurde mal ein neues Tuning Zylinderkit montiert, welches aber nicht so mit den anderen Komponenten harmoniert.....?
    Er läuft zwar, Gasannahme ist aber bescheiden und er will irgendwie nicht so wie er könnte, so mein Gefühl. Außerdem süfft der Motor mal wieder....
    ==> Er müsste nochmal zerlegt, abgedichtet und mit einem passendem Kit aufgemöbelt werden.
    2. Vordergabel schlägt beim Bremsen: Beläge und Trommel sind neu, trotzdem?!
    3. Blinkanzeige erfolgt über Kreuz?!
  • Zündung abgeblitzt? Vergaser sauber? Luftfilter sauber?
    Eine Vespa Läuft eigentlich immer!
    Schrauben der Motorhälften angezogen?
    Wenn sie über Kreutz blinkt kabel tauschen ;)
    Kann gerne helfen ist aber voll easy :D
