PX200 : Kurbelwelle nicht mittig im Gehäuse
  • alexhauck
  • May 28, 2008 at 22:23
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    Die verbaute Langhubwelle sitzt nicht mittig im Gehäuse, zur Kupplungsseite sind zwischen Kurbelwange und Gehäuse ca 0,5 mm Luft, auf der Polradseite ca 2 mm.
    Ists normal, ists unbedenklich, oder stimmt da was nicht?
    Lager sitzen korrekt, Kupplung ist aufgeschraubt. Zwischen Lager und Kupplung hab ich das Ölpumpenzahnrad dringelassen.
    Es schleift auch nirgends etwas und dreht sich butterweich
    Danke für Infos!
    • Primavera 125
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • May 29, 2008 at 16:50
    Wenn alles richtig sitzt und nichts schleift, der Kolben sich bei montiertem Zylinder ohne Kopf sauber durch die Laufbahn bewegt, ist alles schön
  • alexhauck
    SHA
    • May 29, 2008 at 17:24
    schön, Danke! :thumbup:
    • Primavera 125
  • Vespa PX
  • Vespa PX 200
  • Vespa Kurbelwelle
