Vespa PK50 XL Automatik fährt nurnoch mit Choke
  • Hallo Liebe Vespa-Freunde :)
    Da ich nicht mehr weiss, wie ich vorgehen soll, wende ich mich jetzt an euch mit der Hoffnung ihr könnt mir helfen. Bin ein absoluter Vespa NEULING!!
    Ich habe eine PK 50XL Automatik Baujahr '88
    Zu meinem Problem:
    Ich kann meine Vespa mit Choke starten und fahren.
    Sobald ich den Choke reindrücke und Gas gebe, geht Sie aus ?(
    Sie geht allerdings auch aus, wenn Sie mit gezogenem und Reingedrücktem Choke steht.
    Standgas habe ich schon versucht, scheint es nicht zu sein...
    Sie stand 14 Jahre in der Garage, wurde daraufhin komplett aufbereitet und fuhr Einwand frei.
    Ich musste den Benzinhahn wechseln da mir dieser kaputt gegangen ist. Sie fuhr danach genau so wie vorher.
    Ich hoffe Ihr könnt mir helfen, denn ich weiss echt nicht mehr weiter...
    Grüße :rolleyes:
  • nach deinem benzinhahnwechsel war noch alles ok?dann setz deine suche mal am vergaser an.
  • Nach dem Wechsel lief alles Perfekt. :)
    Ich bin gefahren und mitten in der fahrt ging die Vespa aus und lässt sich seit dem nurnoch mit gezogenem Choke fahren.
  • Würde mir den Vergaser zur Reinigung nochmal vornehmen. Wie sieht denn der Tank von innen nach 14 Jahren Standzeit aus? Rost drin? Benzinschlauch ordentlich fest? Kerze in Ordnung?
  • Der Vergaser wurde vor kurzem erst per Ultraschallbad gereinigt, wenn es also daher kommt würde mich das echt wundern...
    Ich habe mir den Tank angeguckt, sieht ganz gut aus.
    Benzinschlauch habe ich auch gewechselt und dementsprechend nochmal fest gemacht.
    Die Zündkerze ist auch erneuert worden.
  • hatte das selbe Problem mal .. bei mir wars ne Feder im Vergaser die hin war & ne schraube am Vergaser hat gefehlt
    überprüf vorallem die Einstellungen am Vergaser ;) (die feder hat aber bei dir ned ieine bedeutung war bei mir nur auch zusätzlich im a ^^)
    evtl zieht sie falschluft ?! & reinigen gründlichst !!!
    style does not hurry
    Einmal editiert, zuletzt von lost (January 14, 2013 at 08:47)
  • 3 mann sagen dir das es am vergaser liegt.mach es halt mal und guck ihn nach.ich hät aber noch eine lösung,die keine arbeit macht: versuch mal dir ein rotes kleines mützchen aufzusetzen und dann zu fahren.hilft das auch nich,weiß ich auch nich weiter
  • lustig zu lesen, wie beratungsresistent man sein kann.
    Aber ganz im Ernst: Mach den Gaser raus, schau, ob die HD frei ist und reinige den Gaser nochmals mit Ultraschall und Druckluft. Geh zu dem, der den Gaser vorher vermeintlich "gereinigt" hat. Wenn die Karre danach läuft bist Du Deine Sorge los und um die Erfahrung reicher, dass eine Vergaserreinigung bei einer so alten Kiste auch mal daneben kann und der Erfolg in der Wiederholung der Reinigung zu suchen ist.
    Die Symptome sind aber klar. Es muss am Gaser liegen.
    Beste Grüße und viel Erfolg,
    Automatix
