Auspuff total verchokt
  • hons98
  • February 2, 2013 at 20:41
  • hons98
    Hp4
    Noch eine Frage:
    Ich hab eine 50er Vespa Hp4
    Setup: 102er Polini, 19.19er Delorto,
    heute habe ich den Motorblock zerlegt und will nen neuen Auspuff 2,86er Primär 4 Scheibenkupplung,.... verbauen.
    Bis jetzt bin ich auf den originalen Auspuff gefahren, dieser ist jedoch übel schwarz verchokt. Durch eine zu fette HD, oder?
    Bedüsung: Was empfiehlt ihr (HD+ ND) für einen bearbeiteten (gefräst, überall) 102 mit Sportluftfilter?
    Danke für jede Antwort!!
    :rolleyes:
  • Mediakreck
    Dort wo der Pfeffer wächst
    v5x2t mal 2
    • February 2, 2013 at 21:06
    Setups Smallframe
    mfg
  • tece
    Emden
    50 N Bj 1969 und PK50XL Bj 95
    • February 2, 2013 at 21:11
    nach ein paar Jahren und einer angemessenen Laufleistung solltest Du Deinem Zweitakter ruhig einen neuen Schalldämpfer gönnen, damit er wieder kraftvoll ausatmen kann. Das Ausbrennen zum Entkrusen ist nur ein Notbehelf.
    Gruß tece
  • Partagas
    Steiermark
    V5B3T, VNB2T
    • February 3, 2013 at 09:01
    Die Hauptdüse wird sich zwischen den Größen 78 und 85 einpendeln. Aber der Verweis von mediakreck hilft dir bestimmt weiter und verschafft dir eine Vorstellung.
    Mein Fuhrpark:
    Vespa 50 Special '80 (V5B3T)
    Vespa 125 '61 (VNB2T)
    Suche:
    Derzeit nichts
  • hons98
    Hp4
    • February 3, 2013 at 12:52
    Danke!
    In c.a. einer Woche ist mein Motor komplett. Könnt ihr mir dann Bei der Bedüsung helfen (Ich lade Kerzenbilder+ GSF Dyno Kurve hoch)?
    • February 3, 2013 at 13:00
    Packe man erstmal eine 85er HD und eine 45er ND (diese ND ist normalerweise bei Werksauslieferung schon drin) rein und fahre die Kiste warm. Dann schaue Dir mal die Kerze an (sollte bei Vollastbereich) rehbraun sein. Zusätzlich kannste auch den Choketest machen: Vollgas und Choke ziehen: Zieht sie dann noch merklich an, HD zu klein.
    Beim Einbau des Zylinders dran denken, die ÜS zu entgraten.
  • hons98
    Hp4
    • February 3, 2013 at 13:03
    Wird gemacht!
  • Vespa Auspuff
