50 special springt nach kurzem ausmachen nicht an
  • PK-Alex
  • March 5, 2013 at 12:57
  • PK-Alex
    Salzburg
    Vespa 50 Special
    Da bei uns das Wetter ziemlich schön ist mit 15 Grad hab ich die Vespa wieder ausgepackt. Am Anfang wollte sie nicht ganz aber mit frischem Gemisch war sie wie gewohnt auf den ersten Kick da.
    Das Problem ist wenn ich meine Vespa nurkurz ausmache und dann wieder starten will geht ohne schieben garnichts .... aber im kalten zustand immer aufs erst mal da.... was könnte das den sein ? :wacko::whistling:
    • March 5, 2013 at 13:35
    leichte überfettung durch sprayback im luftfilter durch ausgenudelten drehschieber.
    probier den luftfilter runterzumachen. wenn das problem dann besser ist, KANN das die ursache sein.
  • PK-Alex
    Salzburg
    Vespa 50 Special
    • March 5, 2013 at 17:02
    Okay danke für deine Antwort... ich werds versuchen :D
    • March 6, 2013 at 10:51
    Wenn´s das nicht gewesen sein sollte: Schwimmernadel in Ordnung? Kerze mal ausgewechselt?
  • Käfer David
    Refrath, Bergisch Gladbach
    50 N Special Bj. 1978
    • March 8, 2013 at 17:43
    ich hatte das selbe problem letztes jahr auch und es war mit einem kerzenwechsel alles getan, die scvhmocken halt mit der zeit zu, evtl reicht es auch nur die kerze zu reinigen.
    ich mein das ich ja schnell ausprobiert =)
    viel erfolg noch!
  • PK-Alex
    Salzburg
    Vespa 50 Special
    • March 10, 2013 at 10:32
    Danke für die Antworten ... Werd ich versuchen ... Wenn ich den Benzinhahn 200 meter vorher zumache springt sie gleich wieder an.
    Daher tippe ich auf die Schwimmernadel aber vorher versuch ichs mit der Kerze ... Ist ja deutlich weniger Arbeit :D
  • Käfer David
    • March 12, 2013 at 13:36
    SOnst versuch mal den Vergaser noch richtig einzustellen, ist mir grade mal so eingefallen, das könnts auch sein
  • Vespa Motor
  • Vespa Zündfunke
  • Special
