Hallo !
Ich habe bei meiner P80X,Bj.81 einen neuen Kabelbaum vom SC eingezogen(7 Kabel Lima mit Batterie).Die Kabelfarben stimmen nicht alle so 100%ig überein,aber ich denke,das passt soweit
Mein Problem ist nun das der Motor sich nicht über das Zündschloss abstellen lässt.
Einen [lexicon='Schaltplan',''][/lexicon] habe ich.
Ich weiß nur nicht welches Kabel welche Aufgabe hat.
Das Grüne vom Zündschloss zur Zündspule??
Das gelbe Kabel,welches aus der Lima kommt?
Und das ?lila? Kabel von der Lima?
Manoman,ob der Roller irgendwann mal auf die Strasse kommt .....................?
Stefan?
Motor läuft weiter,wenn Zündung aus.
ein grünes zur von der lima zur cdi. von der cdi ein grünes zum zündschloss.
Da werde ich mich am Wochenende nochmal mit beschäftigen und alles von vorne verkabeln.
Stefan -
Ich hab alles abgekabelt und noch mal neu gemacht und siehe da..............
Es funzt.
Wunderwelt der Elektrik.
Danke und Gruß
Stefan
