Motor läuft weiter,wenn Zündung aus.
  • Hallo !
    Ich habe bei meiner P80X,Bj.81 einen neuen Kabelbaum vom SC eingezogen(7 Kabel Lima mit Batterie).Die Kabelfarben stimmen nicht alle so 100%ig überein,aber ich denke,das passt soweit 8|
    Mein Problem ist nun das der Motor sich nicht über das Zündschloss abstellen lässt.
    Einen [lexicon='Schaltplan',''][/lexicon] habe ich.
    Ich weiß nur nicht welches Kabel welche Aufgabe hat.
    Das Grüne vom Zündschloss zur Zündspule??
    Das gelbe Kabel,welches aus der Lima kommt?
    Und das ?lila? Kabel von der Lima?
    Manoman,ob der Roller irgendwann mal auf die Strasse kommt .....................?
    Stefan?
    Nichtraucher und Vorzeltkocher
