  3. Vespa Elektrik
Zündung nur bei hohem Widerstand - kennt jemand das Problem?
  • mtz
  • March 11, 2013 at 11:58
  • mtz
    Köln
    pk 50 xl
    Hallo erstmal,
    ich habe ein seltsames Problem mit meiner Zündung. Und zwar stellte ich fest, das ich nur einen Zündfunken habe, wenn ich die Kerze auf ein lackiertes Teil zur Masse halte,
    nicht aber wenn ich die Kerze direkt auf den Motorblock halte.
    Ich bekomme auch einen Funkenübersprung wenn ich die Kerze mit einem Zentimeter Abstand zum Block halte, das heisst ein brauche einen total hohen Widerstand, damit es Zündet.
    Habe natürlich schon ein Paar Zündkerzen durchprobiert und auch den Stecker gewechselt, aber ohne Erfolg. Eine Zeit lang habe ich mich schon gewundert, das der Roller nur mit der ältesten abgemurkstesten Kerze lief, aber nicht mit neuen Kerzen. Jetzt läuft er auch nicht mehr mit der alten Kerze :)...
    Das Problem trat auf, nach dem ich den Roller mal für eine neue Lackierung zerlegt hatte (Motor nicht geändert, nur komplett ein und ausgebaut).
    Hat vielleicht jemand den Effekt schon mal gehabt, oder hat jemand einen Tipp wie ich ab besten rauszkriege wo in der Zündanlage das Problem liegt?
    Danke und Gruss;
    Mattes
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • March 11, 2013 at 13:08
    CDI tauschen, hat ich auch schon mal :thumbup:
    ESC # 582
  • mtz
    Köln
    pk 50 xl
    • March 11, 2013 at 13:23
    ahh ok, dacht ich mir schon. Ist ja nicht soooooo teuer. Werd ich dann mal einfach versuchen. Danke!
  • Vespa Zündung
