  3. Vespa Elektrik
BGM ZGP (5 Kabel) an BAJAJ-Elektronikzentrale/CDI anschließen
  • christian-g
  • March 17, 2013 at 18:37
  • christian-g
    V50n
    Hallo zusammen!
    Nachdem meine indische ZGP in meiner VBC 150ccm abgeraucht ist habe ich eine neue ZGP gekauft und zwar eine von BGM für PX die auch auf die Sprintwelle passt, mit entsprechendem Polrad von LML.
    Ich habe die alte CDI von BAJAJ die ich gerne weiter benutzen würde, leider habe ich nach dem Anschließen jetzt keinen Zündfunken mehr.
    Hier ist die ZGP:
    mit den Kabelfarben: Schwarz / Weiss / Rot / Violett / Grün (5 Kabel, 2 davon waren in einem Stecker zusammengefasst)
    Meine CDI hat folgende Eingänge:
    G / R / V /B
    Ich habe es so angeschlossen: Rot auf R / Violett auf V / Schwarz auf B/ Grün in den Spannungsregler/ Weiss in G, da vorher graues Kabel dort gesteckt hat
    Wie kann ich testen ob die ZGP überhaupt was durch die Leitungen schickt? Hat Jemand einen Tipp für die Verkabelung?
    Wenn ich dann doch eine neue CDI kaufe haben die von Piaggio nur noch 3 Eingänge (Grün/Grün/Rot/Weiss), was passiert dann mit den restlichen Kabel(n)
    Vielen Dank für Eure Hilfe!
  • christian-g
    V50n
    • March 17, 2013 at 19:13
    oder kaufe ich einfach diese CDI hier, Rot, Grün und Weiss hinein, der zweite grüne dann wieder raus Richtung Bordnetz?
    • March 18, 2013 at 13:31
    wenn ich es richtig im kopf habe, funktioniert die bajaj zündung anders als die px zündung.
    jedenfalls:
    FALLS es gehen sollte, poste bitte mal ein bild von der alten zündung mit einem kommentar, welches kabel wohin geht.
    bei der px ist: rot der pickup (der zünduaslöser) grün die zündversorgungsspannung und weiß die masse.
  • Bajaj Chetak
  • BGM
