Kickstarter dreht durch, neues Anlasserritzel oder neue Kupplung?
  • comets22
  • May 30, 2008 at 15:13
  • comets22
    Aachen
    P 80 X
    bei meine Vespa Cosa 200 Bj. 1991, dreht der Kickstarter durch und dadurch lässt sich der roller einfach schwer anwerfen!
    Außerdem ist die kupplung sehr schwer zu ziehen. Jetzt stellt sich mir natürlich die Frage ob ich direkt den Anlasserritzel wechseln muss, weil vielleicht die Zähne davon abgenutzt sind oder ob ich nur die kupplung wechseln muss.
    Aber woher weiß ich was für eine Kupplung sich in meinem Roller befindet? Sprich wieviel Zähne sie hat? Ich weiß, ausbauen und nachzählen. Ja das mach ich auch morgen. Aber auch wenn ich dann weiß wieviel Zähne meine derzeitige Kupplung hat, muss ich dann auch eine solche wieder neu einbauen oder kann ich auch eine mit mehr oder weniger Zähnen nehmen? Passt das? Funktioniert das?
    Habe bei Scooter-Center gesehen, die verkaufen für Cosa Kupplungen mit 20, 21, 22 und 23 Zähnen. Welche sind denn Kompatibel???
    Kann mir da jemand helfen?
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • May 30, 2008 at 18:23
    Kupplungsbeläge wechseln!!!
  • mambomanu
    pk50s
    • May 31, 2008 at 13:38
    hab ein ähnliches Problem.
    PK 50s Kickstarter dreht durch, manchmal geht er auch. Hab den Motor offen, Kickstarterritzel sieht noch gut aus, Feder und Gummi auch.
    Nun denke ich es könnte die Kupplung sein, was meint ihr?
    Danke für die Infos!
    Manu
      • 286.09 kB
      • 1,805 × 1,200
  • Restaurations
    • May 31, 2008 at 18:54
    Ja, Kupplungsbeläge auch bei dir!
    Was ist denn da passiert? Das Lager vom Tannenbaum ist bei mir noch nie mit aus dem Block gekommen...
    Ach ja, und du bist im falschen Forum, du hast ne Smallframe.
    Biete nix mehr an...
  • mambomanu
    pk50s
    • June 1, 2008 at 16:14
    Ja, hab ne smallframe, wollte eben genau zu den thema was wissen.
    danke für die schnelle antwort!
    mambomanu
  • Vespa Kupplung
