Wiederzusammenbau 50 Special V5B3T
  • Hallo zusammen,
    ich bin neu hier und braeuchte Hilfe beim Wiederzusammenbau meiner 50 Special.
    Ich habe den Roller im Herbst zerlegt, jetzt war er beim Lackierer, ist nun zurueck und ich kann mich an den Wiederaufbau machen.
    Da die alte Elektrik ein wild zusammengeflickter Haufen war, soll jetzt erst mal ein neuer Kabelbaum rein. Leider bin ich mir nicht ganz sicher, welchen ich da brauche. Es waere super, wenn mir da jemand weiterhelfen koennte.
    Zu den Fakten:
    Soweit ich weiss, ist eine elektronische Zündung verbaut, aus dem Motor kommen folgende Kabelfarben: grün rot gelb blau schwarz
    Außerdem wäre natuerlich noch ein [lexicon='Schaltplan',''][/lexicon] super (also für V50 V5B3T mit Lenkerendblinker, ohne Bremslicht, elektronische Zündung).
    Ich sag schonmal danke!
    Unten dann noch zwei Bilder, einmal der neulackierte Rahmen, einmal die Zuendgrundplatte, falls die weiterhilft.
    [Blockierte Grafik: http://www7.pic-upload.de/25.03.13/onm5xr897vx.jpg] [Blockierte Grafik: http://www10.pic-upload.de/25.03.13/yjitwlsqs8tp.jpg]
  • Soweit ich weiss, ist eine elektronische Zündung verbaut, aus dem Motor kommen folgende Kabelfarben: grün rot gelb blau schwarz
    Da kein Unterbrecher da ist würde ich das auch so sehen. Dürfte 12V sein.
    Da es das von Piaggio nie gab gibt es auch keinen [lexicon='Schaltplan',''][/lexicon]. M.E.n. müßtest du den [lexicon='Schaltplan',''][/lexicon] von einer mit 4-fach Blinker nehmen. Du schließt eben nur die Lenkerendblinker an. Kabel zum Bremslichtschalter läßt du weg, oder noch besser du baust dir ein Bremslicht rein.
  • Super, dass mit dem Special 4-fach Blinker wurde mir auch schon geraten.
    Das waere dann der hier, oder?
    Und wenn es keinen Unterbrecher gibt, das heisst dann, ich muss ein Zuendschluss einbauen, oder?
    Und woher kriege ich einen [lexicon='Schaltplan',''][/lexicon]? Die Orignalschaltplaene funktionieren da ja nicht...
    Puh, ich fuerchte, da habe ich mir fast ein wenig viel vorgenommen.
  • Und wenn es keinen Unterbrecher gibt, das heisst dann, ich muss ein Zuendschluss einbauen, oder?
    Nein, was du meinst ist der Killknopf. Den kannst du trotzdem verwenden. Der Unterbrecher unterscheidet eine Unterbrecher- bzw. Kontaktzündung von einer elektr. Zündung.
    Selber stricken oder hoffen das sich jemand findet der das ganze schonmal gemacht hat. umbau 6 volt kontakt auf 12 volt kontaktlos am beispiel einer vespa 50 spezial
