Vespa 50n: Benzin tropft raus
  • Hallo,
    ich kam heut an meiner Vespa vorbei und es roch alles nach Benzin.
    Sah dann das das Benzin unten nur so raustropfte. Stellte dann fest, das
    der Benzinhahn auf Reserve stand. Den mach ich eigentlich immer zu, außerdem
    ist der Tank immer ganz voll. Ist das normal, das der Kraftstoff dann so raustropft?
    Gruß Michaela
  • Der Benzinhahn sollte eigentlich immer zugedreht werden. Die Luigis haben sich bei dem schon was gedacht. Wenn der Hahn aber undicht sein sollte, kann natürlich mal Sprit nachlaufen und dann stinkt´s. Aber eigentlich passiert das dann nur, wenn die Schwimmernadel im Vergaser undicht ist (Gummispitze härtet nach Jahren gerne mal aus). Also diese mal überprüfen und ggfls. auswechseln.
  • Wenn randvoll getankt wird, läuft sie Sabbe auch über da der Benzinhahn einen Überlauf hat. Die letzten 2 cm unter der Tankdecke werden automatisch durch den Überlauf rausgeführt. Die wenigsten Fuffi-Schwimmernadeln halten dem dann stand ;) Also nicht ganz voll machen und immer den Benzinhahn schließen.
