Spannungsschwankungen trotz neuer Teile
  • iceman84
  • March 28, 2013 at 16:14
  • iceman84
    Weinheim/Bergstraße
    PK 50 XL
    Liebe Community,
    ich habe eine Vespa PK 50 XL Baujahr '90. Im letzten Herbst sind mir öfters die Birnen durchgebrannt. Zunächst war es hauptsächlich das Frontlicht, letztendlich dann auch Blinker und Rücklicht. Durch Messungen haben wir gesehen, dass die Spannung komplett schwankt und dadurch wohl die Birnen durchgebrannt sind. Wir haben jetzt sowohl den Hupengleichrichter, als auch den Spannungsregler getauscht. Jetzt haben wir nur leider das Problem, dass der Roller gar nicht mehr anspringt. Im Zuge der Fehlersuche haben wir die Zündkerze getauscht, den Luftfilter gewechselt und den Vergaser kontrolliert. Hier passt alles.
    Hat jemand eine Idee, wieso das gute Stück nicht anspringen möchte? Sollten noch Infos fehlen, bitte sagen. Danke euch für eure Hilfe.
    VG Lars
  • Zapper
    Bremen
    • March 28, 2013 at 16:24
    Funke ist da? Kerze wird nass?
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
  • iceman84
    Weinheim/Bergstraße
    PK 50 XL
    • March 29, 2013 at 09:57
    Ja, die Kerze funkt, ist aber nass. Wir hatten zwischendurch mal für 2 Tage den Benzinhahn offen gelassen, danach aber Kerze raus und verdampfen lassen. Trotzdem springt der Roller nicht an.
    • March 30, 2013 at 10:02
    benzinhahn zu, kerze raus. 2. gang rein und ma 100 meter schieben. kerze rein und normales startprozedere probieren.
    sollte das nicht helfen: versuchen im 2. gang anzuschieben mit und ohne choke mit und ohne gas. sie wird ziemlich qualmen.
  • iceman84
    Weinheim/Bergstraße
    PK 50 XL
    • March 30, 2013 at 14:50
    haben heute nochmal eine Menge Zeit investiert und uns auf Fehlersuche begeben. Zunächst haben wir versucht den Roller anzuschieben (mit Kerze drin und mit Kerze draußen), leider ohne Erfolg. Die Fehlersuche hat uns dann in Richtung Lichtmaschine geführt und da scheint jetzt auch das Problem zu liegen. Ein Kabel, das von der Elektronikzentrale zur LiMa hinführt, ist total durchgescheuert und gibt daher wohl keinen Widerstand an die LiMa weiter. Zusätzlich ist der Keil in der Lima durch. Jetzt habe ich die Teile bestellt und hoffe, dass hiermit das Übel ein Ende hat und der Roller wieder normal anspringt.
    • March 31, 2013 at 09:59
    Wenn Dir die Kiste nächstes Mal abrotzen/-saufen sollte und Du merkst, dass das Kicken immer schwerer geht: NICHT weiterkicken, sondern gleich die Kerze raus und den Rotz rauskicken. Die Spritmischung lässt sich nicht komprimieren und kann dann zu Motorschäden oder auch einem abgescherten Polradkeil führen...
    Und ja, die Isolierungen der ZGP-Kabel zerbröseln nach Jahren bei der PK gerne Mal. Aber ihr scheint den Fehler diesbezüglich ja schon gefunden zu haben.
