  3. Vespa Elektrik
PK 50Xl2 Probleme mit Blinker
  • Mr. Kanister
  • March 28, 2013 at 19:26
  • Mr. Kanister
    Detmold
    PK 50 XL2
    Schönen guten Abend Leute,
    wie oben schon genannt hat meine Vespa Probleme mit dem Blinker.
    Genauer gesagt macht der Blinker hinten Rechts mucken. Er und das Kontrolllämpchen im Armaturenträger funktionieren nicht. Der Blinker vorne Rechts funktioniert wie gewohnt, blinkt im normalen Rhythmus und ist auch nicht heller als sonst.
    Ausgelöst wurde das ganze durch ein übersehenes Schlagloch.
    Meine Vespa ist eine PK 50 XL2, Bj. 93, Handschaltung, ohne E-Starter und ohne Batterie.
    Ich vermute mal, dass dieses an einem losen Kabel oder Kabelbruch liegt, nur wo könnte das sein?
    Dazu muss ich sagen, dass ich absolut keine Ahnung von Elektrik habe.
    MfG Mr. Kanister
    • March 28, 2013 at 19:45
    Dazu muß man wirklich keine Ahnung von Elektrik haben. Den wahrscheinlichsten Fehler hast du ja richtig erkannt.
    Wenn du jetzt logisch überlegst das der vordere Blinker normal geht kann es eigentlich nur die Leitung zum oder vom hinteren Blinker sein. Hast du denn überhaupt schonmal nachgeschaut ob womöglich einfach die Birne kaputt oder ein Stecker ab ist?
  • Mr. Kanister
    Detmold
    PK 50 XL2
    • March 28, 2013 at 19:55
    Ne, hab ich noch nicht. Danke für den Hinweis.
  • woleii
    • March 28, 2013 at 20:13
    Au man :-4
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
  • Vespa Blinker
