Brauche Rat
  • Yvonne
  • May 30, 2008 at 19:17
  • Yvonne
    Taiwan Vespa Mars
    Mein Roller fährt seit Mittwoch nach einer längeren Tour nicht mehr, habe erst gedacht er ist etwas heiß gelaufen, heute war einer vom ACE da, er meinte es ist als wenn man versucht im 4 Gang anzufahren. Er kam leider nicht auf den Namen wie das Ding heißt er hat es versucht mir zu beschreiben: Da wären 2 Scheiben mit einem Riemen und die regeln die geschwindigkeit, und das hat sich verhakt.
    Kann man das als Selbstbasteler wieder lösen??
    Hab leider kein Geld um zur Reperatur in ne Werkstatt zu fahren.
    Yvonne
    Ist eine 13 Jahre alter taiwan vespa Firma Mars
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • May 30, 2008 at 19:23
    hi,
    da wird vielleicht die Variomatik mit gemeint sein.
    Ich denke, dass du hier mehr Antworten finden wirst:
  • Yvonne
    Taiwan Vespa Mars
    • May 30, 2008 at 19:54
    na dankeschön, die haben mich hierher geschickt
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • May 30, 2008 at 20:34
    Schmeiß den Kübel in die Tonne und besorg die ne Vespa.
    Dann kann dir hier sicher auch geholfen werden. Dein Zynismus ist an dieser Stelle wirklich nicht notwendig
  • Yvonne
    Taiwan Vespa Mars
    • May 30, 2008 at 20:53
    ist doch eine, nur halt keine Originale
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • May 30, 2008 at 20:57
    Addidas ist auch nicht Adidas.
    Wenn ich dir helfen könnete dann würd ich das. Sei mir nicht böse, ich denke man kann dir woanders vielleicht auch nicht helfen. Hier aber mit recht grosser Sicherheit nicht.
    Variomatik ist bei der Vespa eher eine Randerscheinung.
    Ist ne Automatik oder?
    2 Mal editiert, zuletzt von Roman Esco (May 30, 2008 at 21:03)
  • Benni
    Wernigerode Harz
    50 N
    • May 30, 2008 at 21:13
    Yvonne
    Roller ist Roller ob orginal oder nich macht immer Spaß :D
    bin mir sicher auch dein Problem wird hier gelöst, warte nur ab, Kopf hoch dat wird schon
    wo kommste den her, vieleicht ist wer in der Nähe
    Gruß Benni
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • May 30, 2008 at 21:16
    würds dir ja wünschen was dir der benni da an Hoffnung verbreitet :thumbup:
  • Benni
    Wernigerode Harz
    50 N
    • May 30, 2008 at 21:34
    ich bin bei meinem Problem auch voller Hoffnung :thumbup:
    hab noch ein Motorrad ne Big Single die hab ich auch noch immer hinbekommen nur nich aufgeben und sat schönste ist eigentlich auch dat schrauben oder nich
  • Vorderes Rad schleift an Kotflügel
    • HanseHonk
    • September 26, 2017 at 15:34
  • Karosse abdichten, Kennzeichenhalter, Taschenhalter... Fragen über Fragen
    • September 2, 2017 at 18:59
  • Vorstellung und Fragen rund um meine Vespa 50 Spezial
    • Revan
    • August 17, 2017 at 12:36
  • Vespa - Leistungsverlust - 1,5 km springt nicht mehr an bzw. geht sofort aus
    • Svenson
    • July 11, 2017 at 14:52
  • Vespa Standgas
    • VespaPatze
    • April 9, 2017 at 20:50
  • Welche Einspritzdüse beim 139 Malossi
    • marb.alexander
    • April 5, 2017 at 07:29
