Zwischen Zylinderkopf und Zylinder kommt beim Anlassen Rauch heraus und Gemisch
  • MaxKronach
  • April 11, 2013 at 20:42
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • April 18, 2013 at 09:14
    • #21
    also:
    - krümmer lösen und entfernen. evtl musst du den auspuff lockern.
    - die schrauben um den zylinder lösen
    -vorsichtig abziehen. sobald möglich nen lumpen reinstecken das dir evtl gebrochene kolbenringe nicht ins gehäuse fallen.
    - findest du alles (!!!) neuen zylinder und hutze bestellen
    - findest du nicht alle bauteile des kolbens: dreht die kurbelwelle? siehst du was? -> 1. neuer zylinder drauf mit der möglichkeit dir den motor/drehschieber im motor zu zerstören 2. motor spalten und auf nummer sicher gehn
    gruß
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • Vespa Zylinder
