Kupplung trennt nicht
  • jogi_pk50
  • May 31, 2008 at 08:36
  • jogi_pk50
    Detmold
    PK 50 XL
    Moin
    Ich fahre eine PK50 XL2 BJ 92 mit ca 20000 km.
    Mein Problem
    Wenn der Roller eine Woche gestanden hat, und man dann losfahren will, macht der Roller beim Gang einlegen trotz gezogener Kupplung eine großen Satz nach vorne.
    Anschließend ist alles i.O. Wenn man vorn Motor startet und Gang einlegen den Roller im 2. Gang etwas hin und her bewegt, ist der Efekt fast nicht da.
    Alle Einstellversuche an Kupplungszug brachten keine Besserung. Kupplung neu? Zug neu? oder was ist mein Problem?
    Brauche ich zu Wechsel der Kupplungsscheiben schon Spezialwerkzeug?
    Danke für die Antworten Gruß Jogi
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • May 31, 2008 at 09:04
    Zuerst mal die oblgatorische Frage nach dem Getriebeöl, also wann gewechselt und genug drin?
    Das Verhalten, dass es mit laufendem Motor besser wird könnte auf die Ursache hinweisen.
    Aber die Kupplungsbeläge dürften dann demnächst wohl auch fällig sein.
    Ich kenn mich mit Smalframes nicht so toll aus, aber ich meine da brauchst Du neben dem Kronenmutterschlüssel auch noch nen Kupplungsabzieher.
  • ChriB
    Eschweiler
    V50 Special Bj.´77
    • May 31, 2008 at 12:17
    Wie groß ist denn der Satz den sie nach vorne macht! Das macht meine auch! Die Kupplung trennt nie 100 pro bei ner Vespa! Ein wenig ist normal!!
    Gruß Chrib
  • jogi_pk50
    Detmold
    PK 50 XL
    • June 1, 2008 at 11:33
    Moin
    Der Satz ist schon heftig. Was mich wundert, ist das es bei warmen Motor dann weg ist.
    Öl ist SAE 80 oder 90 , vor kurzem gewechselt (1000 KM ) .
    Anderes Öl oder neue Belege??
    Jogi
  • Restaurations
    • June 1, 2008 at 11:42
    :pinch:
    Du hast falsches Öl drin!!
    200-250 ml SAE 30, nichts anderes!
    Die Kupplung wird geschmiert, indem die Hauptwelle das Getriebeöl während der Fahrt nach oben "schleudert". Wenn deine Beläge jetzt verklebt oder fertig sind hast du das von dir beschriebene Problem.
    Also Beläge und Öl wechseln.
    Du brauchst übrigens keinen Kronenmutterschlüssel, das gilt nur für Largeframe Kupplungen.
    Besorg dir in den einschlägigen shops neue Beläge, einen Kupplungsabzieher und nen Kupplungskompressor, damit ist das Wechseln ein Kinderspiel.
    Es gibt auch ein Werkzeug mit dem du die Beläge im eingebauten Zustand wechseln kannst. Das hab ich aber noch nicht ausprobiert... Vorteil dabei ist, dass der Halbmondkeil der Kupplung nicht abhauen kann und du dir keine Gedanken um den richtigen Anzug der Kupplungsmutter machen musst.
    Ach ja, hier eine bebilderte Anleitung:
    Biete nix mehr an...
  • Rupfende Kuppung PX 200 Lusso fehlende Distanzscheibe?
    • Miguel
    • April 8, 2017 at 21:54
  • Kupplung schleift trotz gezogener Kupplung
    • Maw.
    • September 25, 2017 at 17:56
  • 50N - Katastrophaler Gangwechsel
    • T(p)H
    • August 30, 2017 at 07:31
  • Kupplung trennt nicht mehr
    • powerdrake4
    • June 16, 2017 at 18:56
  • PX Kupplung trennt dauerhaft?
    • pxheinz
    • May 27, 2017 at 21:19
  • Vespa PX80E: Neue Kupplung trennt nicht
    • Manuel Guillen
    • February 18, 2017 at 18:34
  • Vespa Kupplung
